    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 connect ne s&#39;allume plus avec le boitier wifi, court circuit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 connect ne s&#39;allume plus avec le boitier wifi, court circuit?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 12:16:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 12:16:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gothix</title>
  <dc:creator>Gothix</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;SN23032721041&lt;br /&gt;804R060200520&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537925</guid>
  <fb20:id>9537925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20207993</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3778599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En rentrant, je m&amp;#39;aperçois que le visiophone ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;alimentation, et j&amp;#39;ai bien entre 23.5V et 24V.&lt;br /&gt;Si je branche le visiophone sans le boîtier wifi, il fonctionne correctement.&lt;br /&gt;La continuité entre l&amp;#39;arrivée de l&amp;#39;alimentation sur le boîtier wifi et le départ vers le visiophone est bonne et aucun court circuit entre ces voies n&amp;#39;est détecté.&lt;br /&gt;Avez-vous déjà eu ce genre de situation? Si oui, comment l&amp;#39;avez-vous résolu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok&lt;br /&gt;Poster le N° du module de connectivité et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537919</guid>
  <fb20:id>9537919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de changement&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537911</guid>
  <fb20:id>9537911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module de connectivité du visiophone.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Maintenez le bouton Reset (situé sur le côté droit du module) enfoncé pendant 10 secondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 19:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537799</guid>
  <fb20:id>9537799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le module est branché entre l&amp;#39;alimentation et l&amp;#39;écran, rien ne fonctionne&lt;br /&gt;Si je l&amp;#39;enlève et que je branche l&amp;#39;écran seul, celui-ci fonctionne (sans la connectivité bien sûr)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537539</guid>
  <fb20:id>9537539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, jamais vu ça ! Quels sont les symptômes exactement avec le wifi connecté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778599-v500-connect-allume-boitier-wifi-court-circuit/answers/9537425</guid>
  <fb20:id>9537425</fb20:id>
