    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jonction boutons fin de course avec palette interne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jonction boutons fin de course avec palette interne</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 18:20:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 18:20:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cabmi E.</title>
  <dc:creator>Cabmi E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, d&amp;#39;après votre description, les deux boutons de réglage ne viennent plus au contact des palettes métalliques, donc le problème est mécanique et le moteur n&amp;#39;est pas en cause. Avant de conclure à une usure, vérifiez que la tête du moteur est bien enfoncée à fond dans son support et que le moteur est bien positionné dans le tube d&amp;#39;enroulement. Un léger décalage axial suffit à éloigner les palettes des boutons. Relevez ensuite la référence exacte et le numéro de série sur la plaque du moteur, que vous avez déjà photographiée. Ces éléments permettent à l&amp;#39;assistance Somfy de vous dire si les boutons de réglage existent en pièce détachée ou si la tête de moteur doit être remplacée. Je vous déconseille de rallonger les boutons par bricolage, car un fin de course mal déclenché peut faire forcer le moteur en butée et abîmer le tablier. Si le volet est encore sous garantie, passez par le service après-vente plutôt que de démonter la tête vous-même. Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778699-jonction-boutons-fin-course-palette-interne/answers/9537777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778699-jonction-boutons-fin-course-palette-interne/answers/9537777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778699-jonction-boutons-fin-course-palette-interne/answers/9537777</guid>
  <fb20:id>9537777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21785667</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3778699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur de ma porte-fenêtre de type Météor comporte 2 boutons de réglage de fin de course. Ces boutons n&amp;#39;ont aucune action. Aucune résistance. En fait il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;ils ne poussent pas sur les palettes métalliques internes de déclenchement des fins de course. Ils sont trop courts. Est-il possible de se procurer des boutons neufs? Une autre hypothèse est que le montage laisse les palettes trop éloignées. &lt;br /&gt;Ce défaut est apparu après peu de temps d&amp;#39;utilisation comme si une usure des boutons en plastique est apparue. Je joins une photo de vue interne des boutons et des palettes métalliques.  &lt;br /&gt;Je précise que le moteur est impeccable et les mécanismes de réglage des fins de course fonctionnent parfaitement en agissant sur les palettes métalliques&lt;br /&gt;En espérant un avis, cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
