    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RS100 Solar io + Amy 1 : compatibilité scénarios Link Advanced (incendie/intrusion) et ordre d’association</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RS100 Solar io + Amy 1 : compatibilité scénarios Link Advanced (incendie/intrusion) et ordre d’association</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 19:14:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 19:14:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Ci joint la liste des équipements compatibles avec les scénarios de sécurité du Link Advanced..&lt;br /&gt;( je ne vois pas  de moteur solaire)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compatibilites_home_alarm_advanced_avec_equipements_io_et_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778751-rs100-solar-io-amy-1-compatibilite-scenarios-link-advanced-incendie-intrusion-ordre-association/answers/9537787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778751-rs100-solar-io-amy-1-compatibilite-scenarios-link-advanced-incendie-intrusion-ordre-association/answers/9537787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778751-rs100-solar-io-amy-1-compatibilite-scenarios-link-advanced-incendie-intrusion-ordre-association/answers/9537787</guid>
  <fb20:id>9537787</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire poser 5 volets roulants solaires avec moteurs Somfy RS100 Solar io, commandés par des interrupteurs Amy 1 RS100 io. J’ai déjà une alarme Somfy Home Alarm Advanced (Link Advanced) et j’y ajouterai des détecteurs de fumée Somfy Protect. Je prévois aussi d’ajouter une TaHoma Switch par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de signer le devis, j’aimerais m’assurer de trois points :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur RS100 Solar io est-il compatible avec les scénarios de sécurité du Link Advanced ? Je pense à la fermeture des volets en cas d’intrusion et surtout à leur ouverture en cas d’alarme incendie.&lt;br /&gt;Dans quel ordre faut-il faire les associations ? L’appairage des Amy 1 par l’installateur pose-t-il une clé io qui empêcherait ensuite l’ajout des moteurs au Link Advanced ? Faut-il associer d’abord le Link Advanced, puis transférer la clé du Link vers la TaHoma ?&lt;br /&gt;Que doit faire l’installateur au moment de la pose pour que tout cela reste possible sans devoir remettre les moteurs à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
