    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo shutter IO - Calibration volets filaires Bubendorff</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo shutter IO - Calibration volets filaires Bubendorff</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:29:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 10:29:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la calibration qui est en cause mais la non détection des FdC haute et basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cause à votre installation incompatible avec le Izymo.&lt;br /&gt;Ce module IO doit obligatoirement être le seul à piloter un VR sauf à lui ajouter un inter inverseur sans FdC, ce qui est souvent le cas chez Bub.&lt;br /&gt;Pour être certain, retirez tout et ne laissez que le module raccordé selon la notice, puis, calibrez, et, tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a jamais vu depuis 12 ans qu&amp;#39;existe ce module un seul Izymo défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778795-izymo-shutter-io-calibration-volets-filaires-bubendorff/answers/9537885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778795-izymo-shutter-io-calibration-volets-filaires-bubendorff/answers/9537885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778795-izymo-shutter-io-calibration-volets-filaires-bubendorff/answers/9537885</guid>
  <fb20:id>9537885</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs volets filaires de marque Bubendorff, modèle Tradi ID+. J&amp;#39;aurais souhaité les piloter avec ma Tahoma switch et j&amp;#39;ai donc acheté des modules Izymo IO (1822660). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration actuelle est un peu particulière car j&amp;#39;ai déjà des interupteurs sans fil (marque Niko) à coté de chaque volet. Ils commandent un récepteur branché directement sur les fils du volets au sous sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc brnaché mon récepteur Izymo sur les mêmes cables moteur du volet. J&amp;#39;ai ensuite bien réussi à appairer le module au volet sur la Tahoma, il est bien reconnu. Je peux bien monter et descendre le volet avec l&amp;#39;appli en revanche celle ci m&amp;#39;indique en permanence que le volet est ouvert à 50%. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en déduis que le module est incapable de savoir ou se trouve le volet, ce qui rend le module inutile lorsqu&amp;#39;on est loin de chez soi. J&amp;#39;ai pourtant essayé le faire le calibrage de multiples manières, la notice du module étant très évasive....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut effectuer 2 montées descentes mais avec quel bouton ? J&amp;#39;ai essayé avec PROG, j&amp;#39;ai aussi branché un interupteur filaire connecté au module pour utiliser les boutons de l&amp;#39;interupteur pour faire les 2 aller-retours mais rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai aussi branché l&amp;#39;interupteur filaire sur les fils moteur directement (sans branchements aux ports A et B du module, idem sans succès). J&amp;#39;ai aussi débranché le module Niko temporairement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir tout essayé mais rien n&amp;#39;y fait cela ne fonctionne pas. Si quelqu&amp;#39;un a une autre idée ou la solution je suis preneur. J&amp;#39;ai aussi essayé avec un module Izymo diffént (2e) mais même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
