    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu lors de la fermeture du portail EXAVIA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu lors de la fermeture du portail EXAVIA</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 16:24:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 16:24:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De toute façon il y a obligatoirement quelque chose de mal fait, si les cotes disque sont respectées le portail fonctionnerait correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites moi une photo vue de face et avec du recul du support pilier gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous avez fixé les pattes aux battants, avez vous bien plaqué les battants et positionné les vérins détendus pour noter les perçages des pattes ? On voit que les vérins arrivent en fin de course mécanique mais sans pour autant buter dans la buté de sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537977</guid>
  <fb20:id>9537977</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, apres installation du systeme somfy EXAVIA STAR, &lt;br /&gt;En position de fermeture le portail ne s&amp;#39;applique pas correctement sur la butée au sol et la force aplliquée en position de fermeture n&amp;#39;est pas suffisante , il reste un jeu , le portail se pousse facilement depuis l&amp;#39;exterieur , environ 8 cm facile malgré une faible resistance. &lt;br /&gt;Pilone droit : Cote A 5 cm ,X = 45 cm donc  montage L ( e ). Donc Cote B 28,5.&lt;br /&gt;Pilone Gauche : Cote A 5cm , X= 20cm donc montage en M , Donc cote B 17cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous , pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que la procédure de mise en place de la patte sur le vantail soit mal appliquée c&amp;#39;est-à-dire vantail mal poussé et vérin pas assez poussé avant le traçage des perçages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut revoir ce point dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 15:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537969</guid>
  <fb20:id>9537969</fb20:id>
  <title>Réponse de Chris</title>
  <dc:creator>Chris</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci pour ce retour ,&lt;br /&gt;Un battant fait 2m50 &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot; hors domaine &amp;quot; ?&lt;br /&gt;Si je respecte le disque Somfy , je n&amp;#39;ai pas le choix que de faire deux montages differents. &lt;br /&gt;Voici les photos demandées.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 13:19:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537945</guid>
  <enclosure length="3066723" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/289d5fef1f8e2170/img_0229_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3548084" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a5e147f4aa1aa19/img_0227_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4061954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b99b8174ecc7d3b4/img_0228_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3344002" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e296d75af6153260/img_0230_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9537945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21788969</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b4726d974feb91c8/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les dimensions de vos battants ? Pour des battants pleins ils sont visuellement hors domaine.&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas cela qui crée le défaut constaté.&lt;br /&gt;Si les deux vérins ont bien leur doigt en buté position portail fermé, et, que les battants ne touchent pas ni ne se compriment sur la buté au sol, alors diag indiscutable = non respect des cotes A/B et montage supports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des photos au mètre ruban et très nettes et précises des cotes A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez autant que possible de faire des montage différents à droite et à gauche, choisissez celui qui convient le mieux et faites les mêmes de chaque côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 13:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778855-jeu-lors-fermeture-portail-exavia/answers/9537941</guid>
  <fb20:id>9537941</fb20:id>
