    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne cellules Freevia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne cellules Freevia?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 16:46:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 16:46:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un défaut cellules c&amp;#39;est 3 clignotements ? Vous en indiquez 6 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez vous fait pour qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai plus que 3 clignotements?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778863-panne-cellules-freevia/answers/9537989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778863-panne-cellules-freevia/answers/9537989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778863-panne-cellules-freevia/answers/9537989</guid>
  <fb20:id>9537989</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur de portail coulissant Freevia est soudainement tombé en panne après plus d&amp;#39;un an d&amp;#39;utilisation. Il ne répond plus aux télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le voyant de statut clignotait 6x, ce qui indique un court circuit soit sur le Bus, le 24v, le feu clignotant ou le moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En parallèle de ca, le voyant avec un bonhomme dessiné dessus (désolé, j&amp;#39;ai pas le nom exact) clignotait rapidement, ce qui indique des cellules photoélectriques non alignées ou obstruées.&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai déduit de ces 2 éléments que je devais creuser du côté des cellules. Je rappelle que le moteur a fonctionné sans problème pendant plusieurs mois avant cette panne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc débranché puis rebranché les contacts des cellules sur le BUS 3 et 4, et démonté les cellules pour vérifier si l&amp;#39;eau de pluie ne s&amp;#39;était pas infiltrée. Ce n&amp;#39;était pas le cas. Les branchements des cellules étaient sains également et leur facade n&amp;#39;était ni sale ni obstruée.&lt;br /&gt;Par acquis de conscience j&amp;#39;ai démonté le contacteur à clef et le visiophone extérieur pour vérifier également l&amp;#39;état des contacts, mais RAS de ce coté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont clairement les cellules qui causent la panne. J&amp;#39;ai tenté de les débrancher, d&amp;#39;effacer les réglages, de refaire la procédure d&amp;#39;apprentissage et de les rebrancher, mais maintenant elles ne sont plus détectées du tout (le voyant ne s&amp;#39;allume plus) et le portail reste bloqué lorsqu&amp;#39;elles sont raccordées.&lt;br /&gt;Le portail fonctionne pour l&amp;#39;instant sans les cellules qui sont donc débranchées. Je m&amp;#39;apprête à les remplacer mais avant de le faire je voulais voir si quelqu&amp;#39;un a eu un soucis similaire et comment il a pu être réglé. &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gerald&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
