    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: condensateur moteur porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: condensateur moteur porte de garage</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 16:39:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 16:39:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;120Nm ? Le tablier il pèse combien ? 500kg ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est écrit est la charge maximale supporté par le roulement de palier, charge maxi = 120Nm soit 120kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connaitre les réf du condo il faudra effectivement sortir le moteur du tube et le démonter.&lt;br /&gt;Sur le corp du moteur est noté sa puissance en Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778869-condensateur-moteur-porte-garage/answers/9537985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778869-condensateur-moteur-porte-garage/answers/9537985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778869-condensateur-moteur-porte-garage/answers/9537985</guid>
  <fb20:id>9537985</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet roulant de garage de la marque LAKAL , rencontre des difficultés à la monté, avec soit un démarrage très lent, soit un arrêt après une quinzaine de centimètres de hauteur, Le moteur continue à être alimente ( bruit du moteur) et une légère poussé à la main l’aide à repartir. Le problème vient certainement du condensateur d&amp;#39;aide au démarrage qui est défectueux. Le moteur sans l&amp;#39;avoir encore démonté semble être un moteur Somfy de 120nM (voire photo). afin de commander le bon condensateur pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les caractéristiques et les références du condensateur pour que je puisse le commander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible, il faut sortir le moteur du tube et l&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778869-condensateur-moteur-porte-garage/answers/9537965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778869-condensateur-moteur-porte-garage/answers/9537965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778869-condensateur-moteur-porte-garage/answers/9537965</guid>
  <fb20:id>9537965</fb20:id>
