    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tablier trop large avec support universel, comment fixer le moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778985" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tablier trop large avec support universel, comment fixer le moteur ?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Nov 2026 17:49:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 17:49:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement poser ce support.&lt;br /&gt;Il faudra déposer le tablier pour raccourcie les lames, mais pas de trop afin qu&amp;#39;elles ne sortent pas des coulisses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778985-tablier-trop-large-support-universel-fixer-moteur/answers/9538243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778985-tablier-trop-large-support-universel-fixer-moteur/answers/9538243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778985-tablier-trop-large-support-universel-fixer-moteur/answers/9538243</guid>
  <fb20:id>9538243</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778985</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente de remplacer mes moteurs de volets par des moteurs Somfy io 1246050. Mon souci est au niveau de la joue métallique. Le trou de mon ancien moteur est plus petit et donc je ne peux pas passer mon support universel. Je l&amp;#39;ai donc fixé directement dessus par contre ça rajoute une épaisseur et maintenant mon tablier vient monter sur le support universel. Est-ce possible de visser directement la tête du moteur Somfy dans ma joue métallique sans le support universel ? Il y a bien 2 trous dans la tête du moteur Somfy. Sinon quelle autre solution je peux avoir ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos idées,&lt;br /&gt;Alexis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
