    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer visiophone Extel par V500 connect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3779271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer visiophone Extel par V500 connect</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 16:36:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2026 16:36:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, Extel je connais aussi :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir en piéton ca ne dépend pas du visio mais du moteur de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 est composé d&amp;#39;un moniteur connecté ou non, relié en filaire à la platine de rue qui elle même est reliée en filaire au moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser les fourreaux actuels sous condition qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de câblage 230v, ou alors utiliser pour le visio du câble 2*075 blindé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si on peut ouvrir en piéton posez ici le schéma de raccordement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779271-remplacer-visiophone-extel-v500-connect/answers/9539077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779271-remplacer-visiophone-extel-v500-connect/answers/9539077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779271-remplacer-visiophone-extel-v500-connect/answers/9539077</guid>
  <fb20:id>9539077</fb20:id>
  <fb20:question-id>3779271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement un visiophone EXTEL 810293 avec platine de rue. L&amp;#39;écran est grillé (pour la 2ème fois) et j&amp;#39;aimerais passer en SOMFY.&lt;br /&gt;Est-ce que les branchements sont les mêmes et du coup est-ce simple de remplacer l&amp;#39;un par l&amp;#39;autre ?&lt;br /&gt;Le visiophone EXTEL me permet d&amp;#39;ouvrir le portail au 1et tiers en version piéton. Je ne sais pas si je pourrais le faire avec le V500 ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
