    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème c14 axovia3s io avec interphone v500io pro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3779275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème c14 axovia3s io avec interphone v500io pro</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 17:21:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2026 17:21:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc j&amp;#39;opterais pour la platine en cout circuit sur No/Com.&lt;br /&gt;Faites ceci, débranchez les fils de No/Com platine et laissez les raccordés sur 30/31/32.&lt;br /&gt;Si pas de C14, c&amp;#39;est donc bien la platine en défaut.&lt;br /&gt;Tenez moi informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539155</guid>
  <fb20:id>9539155</fb20:id>
  <fb20:question-id>3779275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une panne c14 identifiée liée à mon interphone v500io pro. En revanche, je ne trouve pas la solution car j&amp;#39;ai vérifié les connectiques derrière la moniteur de rue et tout est bon... avez vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geoffrey B.</title>
  <dc:creator>Geoffrey B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lorsque je rebranche, le portail se met en marche et lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête en position ouverte ou ferme, le c14 revient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 17:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539149</guid>
  <fb20:id>9539149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20118191</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc déjà on sait que c&amp;#39;est le visio en cause.&lt;br /&gt;Débranchez le moniteur de la platine de rue et rebranchez la sur 30/31/32.&lt;br /&gt;Si C14 réapparait c&amp;#39;est la platine sinon c&amp;#39;est le moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 17:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539145</guid>
  <fb20:id>9539145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui pardon, lorsque je débranche le contact du visio en 30/31/32, le c14 disparaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 17:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539139</guid>
  <fb20:id>9539139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que ce n&amp;#39;est pas une panne.&lt;br /&gt;En débranchant la platine de 30/31/32 est ce que C14 disparait ?&lt;br /&gt;Si oui ca vient du visio, si non ca vient d&amp;#39;un autre équipement à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la distance le permet, vous pouvez associer le moniteur en mode radio sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne dites pas les raccordements ? Probablement que l&amp;#39;un d&amp;#39;eux est en court circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 17:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539137</guid>
  <fb20:id>9539137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La panne vient d&amp;#39;arriver au bout d&amp;#39;un an et demi de parfait fonctionnement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 16:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539117</guid>
  <fb20:id>9539117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C14 n&amp;#39;est pas un défaut ni une panne, il indique que le contact sec N/O reste fermé probablement par un équipement tel le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites nous clairement quels sont les raccordements du moniteur à la platine et de celle ci à la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 16:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779275-probleme-c14-axovia3s-io-interphone-v500io-pro/answers/9539093</guid>
  <fb20:id>9539093</fb20:id>
