    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur message capot intelliTAG ouvert ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3779287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur message capot intelliTAG ouvert ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 17:51:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2026 17:51:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fandom&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première que j&amp;#39;utilise toujours consiste a utiliser du scotch d&amp;#39;électricien blanc pour faire une pseudo charnière entre le capot et le boitier coté micro switch. En place depuis 8 ans. Gros avantage, quand on ouvre le capot pour changer la pile, il ne saute pas par terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième solution pour les accros à l&amp;#39;esthétique qui trouve que le scotch c&amp;#39;est laid. &lt;br /&gt;Avec un objet fin type aiguille vous enlevez la plaque de protection de l&amp;#39;électronique qui fait la liaison entre le switch et le capot. Le système test la position du switch. Qu&amp;#39;il soit ouvert ou fermé c&amp;#39;est pas un problème. Il ne doit pas changer d&amp;#39;état. Avec cette modification le capot tient en place et le switch ne fait plus des siennes. Par contre quant vous ferez le recalibrage, il faudra appuyer avec votre doigt sur le switch quand l&amp;#39;application vous demande de refermer le capot &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos des deux cas de figure ci joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779287-erreur-message-capot-intellitag-ouvert/answers/9539173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779287-erreur-message-capot-intellitag-ouvert/answers/9539173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779287-erreur-message-capot-intellitag-ouvert/answers/9539173</guid>
  <enclosure length="1267644" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/395d009248d26877/somfy_intellitag_charni_re_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1455978" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/69fe92aad4e3dc39/somfy_intellitag_electronique_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9539173</fb20:id>
  <fb20:question-id>3779287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Étant absent ce WE, cinq déclenchements alarme en pleine nuit ont été causés par : « Le capot de l’intelliTAG de votre salle de bain a été ouvert. Sirène déclenchée durant 3mm ».&lt;br /&gt;Pas très agréable pour les voisins.&lt;br /&gt;Après vérification le capot était bien en place, mais après avoir ouvert le capot et en le refermant je constate qu’il faut appuyer sur le capot pour que le switch soit activé en entendant un petit clic.  &lt;br /&gt;Le manque de rigidité de ce système de capot est à l’origine de ce dysfonctionnement dont je ne suis pas le seul à subir. &lt;br /&gt;Avez-vous une solution pour résoudre définitivement ce problème récurant.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
