    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement moteur, récepteur ou connectique BSO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3779335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement moteur, récepteur ou connectique BSO?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Nov 2026 08:23:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2026 08:23:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble beaucoup a un problème de frein moteur qui se bloque. Il n&amp;#39;y a rien à faire d&amp;#39;autre qu&amp;#39;un remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3779335-dysfonctionnement-moteur-recepteur-connectique-bso/answers/9539299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3779335-dysfonctionnement-moteur-recepteur-connectique-bso/answers/9539299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3779335-dysfonctionnement-moteur-recepteur-connectique-bso/answers/9539299</guid>
  <fb20:id>9539299</fb20:id>
  <fb20:question-id>3779335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis plus 1 an tous les matins et tous les soirs mon BSO ne répond pas à la télécommande Situo 1 variation io Pure II(juste un bruit de déclenchement sans mouvement).&lt;br /&gt;Avec la Tahoma j&amp;#39;ai le message  : &amp;quot;votre produit a rencontré un obstacle. veuillez vérifier.....si problème persiste alors il ya un dysfonctionnement&amp;quot;&lt;br /&gt;La solution que j&amp;#39;ai trouvé pour débloquer le BSO est d&amp;#39;utilisé le bouton &amp;quot;identifier le produit&amp;quot; de la tahoma, au moment du mouvement de bascule j&amp;#39;appui sur bouton télécommande. Le BSO se débloque et fonctionne bien après cela. Si j&amp;#39;utilise la télécommande régulièrement dans la journée, le BSO fonctionne.&lt;br /&gt;Les fins de courses paraissent bien réglés, il n&amp;#39;y a pas de bruit moteur après la buté.&lt;br /&gt;Par contre après 1 journée ou 1 nuit de repos, le BSO est à nouveau bloqué.&lt;br /&gt;Moteur Somfy modèle ?&lt;br /&gt;Recepteur slim io&lt;br /&gt;Est ce un problème de connectique, de récepteur, de moteur ou de mauvais réglages?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
