    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Exavia 500 ne s&#39;ouvre pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Exavia 500 ne s&#39;ouvre pas?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 09:42:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 09:42:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joshua K.</title>
  <dc:creator>Joshua K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ceci juste pour signaler que j&amp;#39;ai eu le même problème. J&amp;#39;ai acheté et installé un Exavia XL fin août 2026. Tout marche bien mais un mois plus tard, lorsque je veux fermer le portail, le moteur A (celui qui ferme en dernier) &amp;quot;grogne&amp;quot; mais ne ferme pas. Mais si je lui donne un petit &amp;quot;coup de pouce&amp;quot; ça ferme. J&amp;#39;ai donc pensé que c&amp;#39;est parce que j&amp;#39;avais mal positioné la patte fixée au vantail, alors je l&amp;#39;ai très légèrement réajusté. Ca marchait, puis un mois plus tard, même problème. J&amp;#39;ai encore très légèrement réajusté, et depuis (2 semaines), ça marche à nouveau. C&amp;#39;est un vieux portail et les vantaux ne sont pas parfaitement horizontaux. C&amp;#39;est peut-être dû à ça?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541873</guid>
  <fb20:id>9541873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21792013</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3780009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis une semaine, mon portail EXAVIA 500 de 2023 ne s&amp;#39;ouvre plus en ouverture totale l&amp;#39;ouverture et la fermeture piétonne sont OK. Lorsque qu&amp;#39;on veut ouvrir l&amp;#39;ensemble le moteur du grand battant &amp;quot;grogne&amp;quot;, le petit battant s&amp;#39;ouvre un peu et tout s&amp;#39;arrête. J&amp;#39;ai débloqué le grand battant en dévissant la vis sans fin au bout du vérin, celle-ci était bloquée à fond.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc refait deux auto-apprentissages complets sans enlever la programmation des télécommandes. Cela remarche pendant plusieurs O/F et le portail se rebloque à nouveau.&lt;br /&gt;Que faut-il faire?&lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture plus grande , ce n&amp;#39;est pas forcément gênant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez régler les butées d&amp;#39;ouvertures différemment sur un battant par rapport  à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la modification est minime, il n&amp;#39;est pas toujours nécessaire de refaire un apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 22:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541707</guid>
  <fb20:id>9541707</fb20:id>
  <title>Réponse de Kevin J.</title>
  <dc:creator>Kevin J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;br /&gt;Faut-il faire impérativement cet essai avant tout autre, je pensais à un autre essai de programmation du domaine des spécialistes, car finalement mon portail est de 2019, installé en 2020 et non 2023 et je ne suis pas intervenu depuis. J’ai donc un peu oublié les réglages.&lt;br /&gt;Merci de me dire simplement s’il n’y a que les butées mécaniques à modifier car j’ai l’angle d’ouverture piétonne plus grand que celui du grand battant. Dans la notice il est demandé de différencier le M1 et le M2, dois-je en tenir compte dans mon cas ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup de ton aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 15:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541521</guid>
  <fb20:id>9541521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8980420</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C,&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse. Actuellement le portail fonctionne et les vis de vérins sont au même niveau sur les 2 battants.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 15:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541495</guid>
  <fb20:id>9541495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlever le cabochon caoutchouc en bout de vérin et regarder si l&amp;#39;extrémité de la vis sans fin ne ressort pas un peu plus sur chaque vérin en fin d&amp;#39;ouverture et de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 13:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541411</guid>
  <fb20:id>9541411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inversez physiquement les vérins pour voir si le défaut se déplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 09:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780009-portail-exavia-500-ouvre/answers/9541115</guid>
  <fb20:id>9541115</fb20:id>
