    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance moteur sur motorisation GO AR4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance moteur sur motorisation GO AR4</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 20:03:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 20:03:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une carte défectueuse, ça se répare.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9542273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9542273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9542273</guid>
  <fb20:id>9542273</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé la carte électronique de ma motorisation GO AR4 sur le moteur moins exposé à la température l&amp;#39;été, j&amp;#39;ai refait la réinitialisation des courses des vantaux, mais j&amp;#39;ai un moteur (M1) qui force beaucoup il arrive à déformer légèrement le ventail en butée fermée et un claquement du bras à l&amp;#39;ouverture, cela ne se produisait pas avant que je déplace la carte, les branchements semblent corrects les cellules fonctionnent ,réinitialisé plusieurs fois les courses le problème persiste.&lt;br /&gt;Ce problème à t&amp;#39;il déjà été rencontré et quelles solutions possibles pour remédier à ce problème.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que de temps perdu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 11:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9542009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9542009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9542009</guid>
  <fb20:id>9542009</fb20:id>
  <title>Réponse de alain J.</title>
  <dc:creator>alain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour en faîte j&amp;#39;avais fait les manipulations sur les cellules  et changé la carte (j en avais  une  en stock) avant de penser à venir sur le forum et je n&amp;#39;ai pas  fais de vidéo (  avec la nouvelle carte électronique le portail fonctionne parfaitement ).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai voulu comprendre pourquoi la réinitialisation des courses avait entrainé ce soucis sur le moteur M1 afin de pouvoir récupérer la carte &amp;#39;&amp;#39;défectueuse &amp;#39;&amp;#39;si un jour j&amp;#39;en avais eu besoin. Je pense que sans la vidéo du dysfonctionnement , il manque des éléments pour continuer le dépannage , je vais donc clore cette discussion et je vous remercie pour l&amp;#39;aide que vous avez essayé de m&amp;#39;apporter. bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 10:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541953</guid>
  <fb20:id>9541953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21791345</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du système et de l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 13:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541407</guid>
  <fb20:id>9541407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On attend la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 13:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541395</guid>
  <fb20:id>9541395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez eu la réponse de 2 contributeurs qui vous demandent la même chose sans s&amp;#39;être concertés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après si vous touchez à tout sur le boitier, on ne pourra plus vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 11:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541337</guid>
  <fb20:id>9541337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faîte quand j&amp;#39;ai relancé la motorisation je n&amp;#39;arrivais plus à avoir la fermeture du portail, j&amp;#39;ai débranché et vérifié le câblage des cellules, j&amp;#39;ai réussi à obtenir la fermeture/ouverture des vantaux sans voir d&amp;#39;effort anormal sur les vantaux, par contre impossible de reprogrammer la fermeture auto, sur la notice d&amp;#39;installation il m&amp;#39;a semblé comprendre qu&amp;#39;après une  suppression  et réactivation des cellules il fallait réinitialiser les courses, c&amp;#39;est après cela que j&amp;#39;ai constaté cet effort anormal sur M1. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 11:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541317</guid>
  <fb20:id>9541317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas pourquoi vous avez fait un auto apprentissage suite au simple déplacement de l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous poser une vidéo bien visible lors de la déformation.&lt;br /&gt;En général une légère traction peut s&amp;#39;effectuer sur les battants et sur les butés d&amp;#39;ouverture, mais jamais sur celle de fermeture.&lt;br /&gt;Il faut voir aussi la structure du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 10:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541179</guid>
  <fb20:id>9541179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends, vous avez déplacé le boitier non loin du moteur dans une boite étanche ?&lt;br /&gt;Si tel est le cas, cette opération ne nécessitait pas de devoir refaire l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, bref ! Le problème que vous avez, devez certainement exister avant. Postez des photos et vidéos du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 10:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780027-puissance-moteur-motorisation-go-ar4/answers/9541177</guid>
  <fb20:id>9541177</fb20:id>
