    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte des équipements ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte des équipements ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 15:53:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 15:53:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre leur feu vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9542191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9542191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9542191</guid>
  <fb20:id>9542191</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une coupure de courant... Il m&amp;#39;est impossible de reconnecter la Tahoma Switch sur ma box (Code Pin 2010-1998-3239)&lt;br /&gt;La première étape : Box Connectée est OK&lt;br /&gt;La seconde étape : Choisir le wifi ne fonctionne pas (Le signal wifi est faible, bien que placé à coté de la Livebox)&lt;br /&gt;Le redémarrage de la Tahoma, de la box, le reset ... et tout le reste à été tenté à maintes reprises.&lt;br /&gt;Vérification du wifi de ma box à 2,4Gh avec WPA.&lt;br /&gt;Bref depuis le temps ou je m&amp;#39;acharne, je &amp;quot;pense&amp;quot; avoir fait le tour.&lt;br /&gt;La QUESTION : Si je recommande une nouvelle Tahoma, est-ce que je perds TOUS mes équipements, Mes scénarios...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;être gentil avec votre réponse... Dans tous les cas allez y avec diplomatie car je pleurs déjà à l&amp;#39;idée.;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Milles Mercis,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-Yves V.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;C&amp;#39;était une piste intéressante... Testé ce jour, mais le résultat est le même.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai surtout peur de perdre toute la configuration de l&amp;#39;ancienne Tahoma.. Croyez-vous que Somfy à imaginé une procédure qui permettrai de transférer la config vers la nouvelle Tahoma ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoit pris le temps de me lire et de m&amp;#39;avoir répondu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 15:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9542181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9542181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9542181</guid>
  <fb20:id>9542181</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18423442</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre-Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une coupure de courant c&amp;#39;est bien souvent le transfo d&amp;#39;alimentation qui n&amp;#39;apprécie pas le retour du 220V qui en général est plus près de 240v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de songer a remplacer la Switch, remplacer le transfo par votre chargeur de smarphone pour voir si elle se reconnecte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 17:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9541637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9541637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780209-perte-equipements/answers/9541637</guid>
  <fb20:id>9541637</fb20:id>
