    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, J&#39; ai un problème avec le Link advanced, les voyants clignote en bleu?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, J&#39; ai un problème avec le Link advanced, les voyants clignote en bleu?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 10:56:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 10:56:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse. Je vais attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello. Merci&lt;br /&gt;Mac : 0076B10FF306&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541955</guid>
  <fb20:id>9541955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21790303</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3780217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai un problème de connexion avec mon Link Advanced. Malgré toutes les tentatives de procédures, les voyants clignotent en bleu. Lors des tentatives de  connexion Le Lynk reste introuvable. Pourriez-vous m&amp;#39;aider à résoudre ce problème? &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres procédures.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 18:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541663</guid>
  <fb20:id>9541663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie Jaky, J&amp;#39;ai effectué toutes procédures. Les voyants bleu ne changent  pas de couleur. Ils continuent à clignoter en Bleu. La connexion ne s&amp;#39;effectue pas &amp;quot;Aucun Link Advanced n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 18:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541645</guid>
  <fb20:id>9541645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour débloquer ou réinitialiser un **Link Advanced Somfy Protect**, applique ces méthodes dans l&amp;#39;ordre :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;### 1. Redémarrage simple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranche le boîtier de la prise électrique.&lt;br /&gt;2. Retire les piles et déconnecte la batterie interne de secours.&lt;br /&gt;3. Attends 2 minutes que toutes les LED s&amp;#39;éteignent complètement.&lt;br /&gt;4. Rebranche uniquement le câble d&amp;#39;alimentation sur la prise secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;---&lt;/p&gt;&lt;p&gt;### 2. Réinitialisation usine (Reset)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le redémarrage ne suffit pas, effectue la remise à zéro des paramètres :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranche le Link Advanced, retire la trappe arrière ainsi que les piles et la batterie.&lt;br /&gt;2. Rebranche le Link sur le secteur.&lt;br /&gt;3. Maintiens enfoncé le bouton **Setup** (situé au-dessus du boîtier) pendant environ 14 secondes.&lt;br /&gt;4. Lorsque les LED clignotent (passage au jaune/vert), relâche puis fais **une impulsion courte** sur le bouton Setup.&lt;br /&gt;5. Le boîtier va redémarrer et passer en mode clignotement bleu (&amp;quot;vague lente&amp;quot;), signalant qu&amp;#39;il est prêt à être réappairé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;---&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**Attention :** Le reset efface la configuration Wi-Fi. Une fois le Link débloqué, ouvre l&amp;#39;application **Somfy Protect**, va dans **Réglages &amp;gt; Mes Équipements &amp;gt; Link** et sélectionne **Changer de réseau Wi-Fi** pour finaliser l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2026 17:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780217-probleme-link-advanced-voyants-clignote-bleu/answers/9541631</guid>
  <fb20:id>9541631</fb20:id>
