    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Climatisation Atlantic et compatibilité Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780291" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Climatisation Atlantic et compatibilité Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 16:41:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 16:41:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;br /&gt;Il y a deux Cozytouch, le Bridge et le Hub.&lt;br /&gt;Voir description dans ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://share.google/aimode/ORqGOde8UlRl7YgYr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://share.google/aimode/ORqGOde8UlRl7YgYr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que les matériels qui fonctionnent avec le Bridge qui peuvent être compatible avec tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La PAC TAKAO utilise le Hub car elle communique en Zigbee, et il n&amp;#39;y a pas de PAC Zigbee dans la liste de compatibilité Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780291-climatisation-atlantic-compatibilite-tahoma/answers/9542221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780291-climatisation-atlantic-compatibilite-tahoma/answers/9542221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780291-climatisation-atlantic-compatibilite-tahoma/answers/9542221</guid>
  <fb20:id>9542221</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780291</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je compte m&amp;#39;équiper d&amp;#39;une climatisation de marque Atlantic. Je souhaiterais qu&amp;#39;elle soit pleinement intégrable dans un dispositif domotique, par exemple afin de lancer deshumidification et chauffage en mon absence en fonction de capteurs de température et d&amp;#39;humidité. Je suis par ailleurs équipé de produits Somfy protect. Mon installateur me propose la gamme Atlantic Murao Premium mais la gamme Takao Plus semble plus adéquate. Pourriez vous me confirmer sa comptabilité avec la Tahoma? dans le cas d&amp;#39;un climatiseur Atlantic Takao Plus compatible TaHoma, l&amp;#39;unité peut-elle être appairée et pilotée directement depuis TaHoma, ou faut-il impérativement disposer d&amp;#39;un bridge Atlantic Cozytouch entre le climatiseur et TaHoma ? Si le bridge Cozytouch n&amp;#39;est pas nécessaire, quelles fonctions du Takao Plus sont accessibles dans TaHoma : marche/arrêt, consigne de température, mode chaud/froid, vitesse de ventilation et scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vous de voir, voici la liste &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quels-sont-les-produits-compatibles-tahoma-switch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quels-sont-l...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voyez l&amp;#39;astérisque en bas de chaque page ainsi que les compatibilités sur les colonnes de droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 09:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780291-climatisation-atlantic-compatibilite-tahoma/answers/9541853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780291-climatisation-atlantic-compatibilite-tahoma/answers/9541853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780291-climatisation-atlantic-compatibilite-tahoma/answers/9541853</guid>
  <fb20:id>9541853</fb20:id>
