    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux box TaHoma Switch, comment répartir les équipements ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780293" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux box TaHoma Switch, comment répartir les équipements ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 11:01:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 11:01:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ANNE MARIE S.</title>
  <dc:creator>ANNE MARIE S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. Après le transfert de la clé io, est-ce que tous mes équipements seront disponibles sur les deux box ? Si c’est le cas, puis-je ensuite supprimer chaque équipement de la box sur laquelle je ne souhaite pas le conserver, sans le supprimer de l’autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou dois-je transmettre au Yellow la liste des équipements que je souhaite transférer vers la seconde box, en laissant les autres sur la box initiale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre réponse et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anne-Marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541965</guid>
  <fb20:id>9541965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21791975</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3780293</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à des problèmes de liaison liés à la distance, j’ai acheté une deuxième box TaHoma Switch. J’ai ajouté cette nouvelle box à mon installation via la fonctionnalité qui permet de gérer plusieurs box dans la même application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux box sont placées à des endroits différents pour couvrir toute la maison. Pourtant, dans l’application, tous mes équipements restent associés à la première box, même ceux qui sont plus proches de la seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les équipements se connectent-ils automatiquement à la box la plus proche, même s’ils apparaissent toujours sous la box 1 dans l’application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l’affectation doit se faire manuellement, comment transférer certains équipements vers la box 2 tout en conservant leurs réglages et les scénarios existants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anne-Marie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne-Marie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit pas de &amp;quot;paramétrer&amp;quot; la télécommande du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, je vous conseille de laisser ici le pin des 2 box en précisant pour chacune d&amp;#39;elle, &amp;quot;Initiale&amp;quot; et &amp;quot;Seconde&amp;quot;. Un Yellow s&amp;#39;occupera du transfert. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi laisser le nom du volet, peut-être pourra t-il le tranférer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 10:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541945</guid>
  <fb20:id>9541945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. J’ai contacté l’assistance Somfy et, malgré les explications reçues, je n’ai pas réussi à reparamétrer la télécommande du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet a déjà été supprimé de la première box. Puis-je quand même transférer la clé de sécurité io vers la seconde box, puis y ajouter le volet ? Si oui, pourriez-vous m’indiquer les étapes à suivre dans l’application TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transfert échoue, puis-je transmettre les codes PIN des deux box à un Yellow en message privé pour qu’il effectue le transfert ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anne-Marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 10:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541897</guid>
  <fb20:id>9541897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut transférer la clé de sécurité io de la première box vers la seconde. &lt;br /&gt;Essayez de le faire vous même. Si ça ne fonctionne pas, laissez ici le pin des 2 box et un Yellow fera le transfert pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 09:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541855</guid>
  <fb20:id>9541855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J’ai fait un essai avec un volet roulant. Après l’avoir supprimé de la première box, j’ai tenté de l’ajouter à la seconde. L’application a affiché « Aucun produit n’a été découvert », puis m’a invitée à contacter le support. Vous trouverez les deux captures d’écran ci-jointes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anne-Marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 09:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541837</guid>
  <enclosure length="475482" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d5add7e13ed1a8ab/img_2034_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="181531" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2a0785c1fa5d15d/img_2033_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9541837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer les éléments que vous souhaitez de la première box et les réaffecter à la seconde. Au niveau visuel, sur l&amp;#39;application, ça ne changera rien. Par contre il faudra certainement modifier les scénarios existants pour réintégrer  les éléments transférés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 09:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780293-deux-box-tahoma-switch-repartir-equipements/answers/9541817</guid>
  <fb20:id>9541817</fb20:id>
