    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon badge intellitag se marque en arrivée et puis se marque absent alors qu&#39;il est dans la maison ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon badge intellitag se marque en arrivée et puis se marque absent alors qu&#39;il est dans la maison ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 15:59:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 15:59:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour le réinitialiser il faut enlever la pile et appuyer sur chaque bouton au moins 5s pour vider le courant résideul.&lt;br /&gt;Ensuite remettre la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le badge communique en Bluetooth. Si vous le rangez dans un  tiroir ou tout autre contenant qui bloque les ondes, à la prochaine ouverture de la porte d&amp;#39;entrée, le système va chercher les badges et s&amp;#39;il ne le trouve pas il le mettra absent.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrais également dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention donc a laisser le badge a portée radio du Link si vous ne voulez pas que l&amp;#39;alarme se désactive toute seule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780381-badge-intellitag-marque-arrivee-puis-marque-absent-alors-maison/answers/9542193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780381-badge-intellitag-marque-arrivee-puis-marque-absent-alors-maison/answers/9542193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780381-badge-intellitag-marque-arrivee-puis-marque-absent-alors-maison/answers/9542193</guid>
  <fb20:id>9542193</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le badge se met en arrivée et en départ de manière intempestive.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait quelques manoeuvres pour le réinitialiser et je l&amp;#39;ai aussi desinstaller puis réinstaller mais ça n&amp;#39;a pas fonctionné ?&lt;br /&gt;Est ce que mon badge est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
