    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;accès cameras en données mobiles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;accès cameras en données mobiles ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2026 21:33:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2026 21:33:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si ça marche en wifi sur le smartphone, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a une erreur sur votre smartphone sur les données mobiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous encore du forfait données ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez vous pas activé l&amp;#39;économiseur de données sur le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une box plus performante en wifi peut être pour votre smartphone, mais pour la connexion du matériel Somfy ça ne change rien il fonctionne uniquement sur wifi 4 (2.4Ghz).&lt;br /&gt;Les Wifi 5,6 et 7 n&amp;#39;apportent rien à la connexion des caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez tester avec un autre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780569-probleme-acces-cameras-donnees-mobiles/answers/9542287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780569-probleme-acces-cameras-donnees-mobiles/answers/9542287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780569-probleme-acces-cameras-donnees-mobiles/answers/9542287</guid>
  <fb20:id>9542287</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, je n&amp;#39;accède plus à mon Flux vidéo depuis l&amp;#39;application Somfy protect en données mobiles. Pourtant en WIFI chez moi cela fonctionne. J&amp;#39;ai réinstallé l&amp;#39;application, réinitialisé les caméras mais ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Récemment, j&amp;#39;ai changé de box avec WIFI plus performant mais le problème persiste.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué toutes les vérifications possibles à mon niveau mais en vain.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si une procédure existe ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
