    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème boitier batteries ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème boitier batteries ?</description>
    <pubDate>Sat, 28 Nov 2026 17:09:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2026 17:09:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain I.</title>
  <dc:creator>Sylvain I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse , je.n&amp;#39;avais pas envisager cette option.&lt;br /&gt;Le hic, cest que j&amp;#39;ai découpé les caoutchouc ppir passer les câbles. &lt;br /&gt;Il faut que j&amp;#39;en trouve  d&amp;#39;autre avant de tourner la boîte.&lt;br /&gt;Je vais voir sur le site de somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542423</guid>
  <fb20:id>9542423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21779531</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3780655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A l&amp;#39;intérieur du couvercle du boitier a batterie, il y a 2 tetons en plastique qui me gêne car ils sont contre le régulateur de charge. &lt;br /&gt;Ils sont trop longues, donc impossible de mettre le couvercle dans le bon sens, car je ne vois pas mes diodes.&lt;br /&gt;Puis-je les couper sans que cela gêne l&amp;#39;étanchéité la boîte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas juste le couvercle qui est à l&amp;#39;envers, le coffret aussi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit bien les prédécoupes pour les presses étoupes au dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pour rien que vous ne pouvez pas mettre le couvercle à l&amp;#39;endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2026 16:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542409</guid>
  <fb20:id>9542409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Cest juste le.convercle qui est a l&amp;#39;envers. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en mettant le couvercle a l&amp;#39;endroit,  mais je n&amp;#39;ai pas réussit a fermer la.boite !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2026 16:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542401</guid>
  <fb20:id>9542401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces tétons sont prévus pour transporter la lumières des leds à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Vous monter le couvercle comme cela, les tétons appuieront sur les leds, et, vous verrez la lumière en façade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de vous poser ce genre de question il aurait mieux valu vous demander si de poser le boitier à l&amp;#39;envers ne risquait pas pour l&amp;#39;étanchéité?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2026 14:42:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780655-probleme-boitier-batteries/answers/9542385</guid>
  <fb20:id>9542385</fb20:id>
