    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: épaisseur crémaillère differente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: épaisseur crémaillère differente</description>
    <pubDate>Sun, 29 Nov 2026 15:02:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2026 15:02:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;allais aussi vous conseiller vivement d&amp;#39;utiliser la crémaillère fournie car plus large en attaque.&lt;br /&gt;Le pignon du moteur aura donc bien plus de force sur cette crémaillère, par conséquent moins de risque de patinage et d&amp;#39;usure prématurée de la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542581</guid>
  <fb20:id>9542581</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la carte qui a grillé, je vais remplacer mon moteur Freevia 280 par un Freevia 400,la crémaillère founie  sur le Freevia 400 est beaucoup  plus épaisse .Puis je conserver la crémaillère déjà posée du Freevia 280 ou dois je obligatoirement la remplacer par celle fournie avec le Freevia 400.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour avoir répondu si rapidement. &lt;br /&gt;Après réflexion, je pense quand même utiliser la nouvelle crémaillère fournie , puisqu&amp;#39;elle est plus épaisse , il y aura donc une meilleure accroche sur le pignon, au moins je repars sur des bonnes bases. &lt;br /&gt;Les entraxes de fixation sont identiques ,donc  permutation simplifiée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, c&amp;#39;est agréable de trouver sur ce forum, un interlocuteur pour la résolution des différents problèmes rencontrés. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2026 13:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542557</guid>
  <fb20:id>9542557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6181787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez conserver l&amp;#39;ancienne crémaillère dans la mesure où elle est en bon état pour être réutilisée.&lt;br /&gt;Vous centrerez bien le pignon sous la crémaillère pour avoir une portée maximum des dents sans toucher les fixations de la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien régler également le jeux entre pignon/crémaillère, 1 à 2 mm sur toute la longueur du déplacement en suivant le conseil de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2026 12:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780715-epaisseur-cremaillere-differente/answers/9542543</guid>
  <fb20:id>9542543</fb20:id>
