    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème thermostat io filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780769" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème thermostat io filaire</description>
    <pubDate>Sun, 29 Nov 2026 20:09:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2026 20:09:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez suivi ces instructions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Retirez délicatement la façade du thermostat de son support mural.&lt;br /&gt;2. Repérez le petit bouton RST (Reset) au dos.&lt;br /&gt;3. À l&amp;#39;aide d&amp;#39;une pointe fine (trombone, stylet), maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes.&lt;br /&gt;4. Le voyant rouge doit clignoter, puis les chiffres de l&amp;#39;écran doivent clignoter.&lt;br /&gt;5. Relâchez le bouton : le thermostat est réinitialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaire l&amp;#39;association avec TaHoma :&lt;br /&gt;1. Ouvrez l&amp;#39;application TaHoma.&lt;br /&gt;2. Supprimez l&amp;#39;ancien thermostat s&amp;#39;il est toujours enregistré.&lt;br /&gt;3. Lancez l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un nouvel équipement.&lt;br /&gt;4. Sélectionnez Chauffage puis Thermostat IO.&lt;br /&gt;5. Suivez les instructions d&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780769-probleme-thermostat-io-filaire/answers/9542693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780769-probleme-thermostat-io-filaire/answers/9542693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780769-probleme-thermostat-io-filaire/answers/9542693</guid>
  <fb20:id>9542693</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780769</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un rail din tahoma et un thermostat io filaire. Depuis quelques temps ce dernier ne s&amp;#39;appaire plus avec l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai tout essayé : coupure de l&amp;#39;alimentation, reset, reset du tahoma, impossible de le remettre dans l&amp;#39;application (je l&amp;#39;ai supprimé complètement pour voir si ça permettrait de le remettre). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
