    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Portail longue distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3780943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Portail longue distance</description>
    <pubDate>Mon, 30 Nov 2026 13:01:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2026 13:01:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un scénario ne peut piloter que du matériel visible par la Switch.&lt;br /&gt;Si le portail n&amp;#39;est pas visible de la switch vous ne pouvez pas l&amp;#39;intégrer dans un scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre configuration il faut faut deux actions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous parlez de commande vocale, vous pouvez essayez d&amp;#39;intégrer dans Alexa ou Google le Visio et la Tahoma et essayez de faire la synthèse avec l&amp;#39;assistant mais je ne l&amp;#39;ai jamais fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543107</guid>
  <fb20:id>9543107</fb20:id>
  <fb20:question-id>3780943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail piloté par un moteur Somfy Elixo 3S ainsi qu&amp;#39;une porte de garage piloté par un récepteur Somfy.&lt;br /&gt;Actuellement je peux piloter les 2 grâce à mon visiophone Somfy V500 Pro IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de commander une Tahoma switch pour piloter Porte de Garage + Portail.&lt;br /&gt;Je peux maintenant piloter ma porte de garage grâce à l&amp;#39;application TaHoma. En revanche je ne peux pas piloter mon portail avec la Tahoma Switch car le portail est trop loin (il ne capte pas le WIFi) Le portail est piloté par le visiophone en filaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai donc voulu savoir s&amp;#39;il était possible que la Tahoma Switch Pilote le visiophone pour qu&amp;#39;il ouvre Portail+ Porte de Garage? Si oui est il possible de créer une command vocal pour ouvrir en même temps Portail+ Porte de Garage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adrien MASLIAH.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien</title>
  <dc:creator>Adrien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur elixo a déjà une antenne il utilise la fréquence IO Home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le visiophone j&amp;#39;ai vu que l&amp;#39;on pouvait ajouter des scénarios. Aussi est il possible de créer un scénario ouverture de la porte de garage en IO + ouverture (filaire) du portail sur le visiophone?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pour le moment du coup l&amp;#39;impression que je ne peux piloter que la porte de garage avec la Tahoma ce qui est très limité...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2026 12:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543101</guid>
  <fb20:id>9543101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20365989</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les moteurs Somfy ne communique pas en Wifi mais sur des fréquences spécifiques réservées a la Domotique&lt;br /&gt;RTS  (433 Mhz) fréquence qui va très loin mais qui ne donne pas l&amp;#39;état du moteur&lt;br /&gt;IO Home (868 Mhz) fréquence rapide mais très limitée en distance. Elle donne l&amp;#39;état du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur Somfy Elixo 3S  n&amp;#39;est pas équipé d&amp;#39;une antenne externe pour améliorer la porté vous pouvez essayez d&amp;#39;en ajouter une. Mais je ne peux pas vous garantir que ça suffira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Visiophone ne peut pas être ajouté dans la Tahoma. &lt;br /&gt;Il peut simplement exécuter via l&amp;#39;application deux scénarios de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2026 12:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3780943-pilotage-portail-longue-distance/answers/9543071</guid>
  <fb20:id>9543071</fb20:id>
