    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive plus à avoir accès à l&#39;interface TaHoma/ SomfyBox, que faut-il faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F560595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive plus à avoir accès à l&#39;interface TaHoma/ SomfyBox, que faut-il faire?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Sep 2013 09:05:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2013 09:05:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FAQ S.</title>
  <dc:creator>FAQ S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant les problèmes de connexion que vous rencontrez avec votre Box TaHoma, nous vous remercions de bien vouloir essayer cette manipulation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;br /&gt;Si vous avez les Leds rouges (ou @ rouge pour les 1ères versions de box):&lt;br /&gt;     1- Vérifier les Leds de connexion (orange et verte) à l&amp;#39;entrée et à la sortie du câble éthernet.&lt;br /&gt;     2- Essayer de remplacer le câble éthernet.&lt;br /&gt;     3- Tenter de débrancher puis rebrancher le TaHoma.&lt;br /&gt;     4- Rendez-vous dans les réglages de votre Box ADSL afin de baisser temporairement le pare-feu, si les Leds redeviennent blanches (@ vert), vérifier donc le réglage de votre pare-feu.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Si cela n&amp;#39;a rien résolu :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Forcer la mise à jour avec la procédure suivante :&lt;br /&gt;1- Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;br /&gt;2- Appuyer sur RST avec un trombone,&lt;br /&gt;3- Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation,&lt;br /&gt;4- Quand les Leds (ou @) clignotent rouge, relâcher RST.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que les Leds soient blanches (@ passe au vert) fixe.&lt;br /&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/560595-arrive-acces-interface-tahoma-somfybox-faut-faire/answers/1110887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/560595-arrive-acces-interface-tahoma-somfybox-faut-faire/answers/1110887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/560595-arrive-acces-interface-tahoma-somfybox-faut-faire/answers/1110887</guid>
  <fb20:id>1110887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4215314</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ab65d9955cdaf155/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>560595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à avoir accès à l&amp;#39;interface TaHoma/ SomfyBox, que faut-il faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
