    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: declenchement intempestif</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F583591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: declenchement intempestif</description>
    <pubDate>Wed, 23 Oct 2013 11:40:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2013 11:40:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Annie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que le détecteur où les piles avaient coulé doit être celui qui vous a créé ce défaut. Il serait donc tout d&amp;#39;abord judicieux de le tester pour savoir s&amp;#39;il fonctionne encore ou pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, faites un appui bref sur le bouton en façade du détecteur concerné, la Centrale/Transmetteur répond-elle à cet appui par un bip ? Si c&amp;#39;est le cas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a encore une communication entre ces deux éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle ne répond pas par un bip, pouvez-vous nous indiquer si le détecteur s&amp;#39;allume bien en rouge à chaque détection pendant les deux minutes qui suivent l&amp;#39;appui que vous avez fait ? Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de piles ou une panne du détecteur qui a pu être causée par l&amp;#39;oxydation des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/583591-declenchement-intempestif/answers/1161879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/583591-declenchement-intempestif/answers/1161879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/583591-declenchement-intempestif/answers/1161879</guid>
  <fb20:id>1161879</fb20:id>
  <fb20:question-id>583591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur une protexion75  installée en 2007  sans soucis mais depuis hier declanche  sans que l alarme soit mise   meme apres avoir changer ttes les piles  sur 1detecteur unep île avait  coule le transmetteur telephonique   dit  alarme auto surveillance   il m est impossible de rentrer ds le menu    merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
