    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation Télécommande Télis 4 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F583886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation Télécommande Télis 4 RTS</description>
    <pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:04:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2013 16:04:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu as installé des moteurs de volets roulant pour motoriser des portes de garage?&lt;br /&gt;Ou est-ce un garage que tu as réhabilité? &lt;br /&gt;Car dans le cas contraire ce n&amp;#39;est pas du tout conforme aux normes... &lt;br /&gt;Pour la déprogrammation ce n&amp;#39;est pas très clair ce que tu expliques. &lt;br /&gt;Il faut comprendre que la mémoire n&amp;#39;est pas dans la télécommande mais dans les récepteurs intégrés aux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/583886-deprogrammation-telecommande-telis-4-rts/answers/1158817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/583886-deprogrammation-telecommande-telis-4-rts/answers/1158817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/583886-deprogrammation-telecommande-telis-4-rts/answers/1158817</guid>
  <fb20:id>1158817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>583886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute ma maison est équipée de de volets roulants et de télécommandes SOMFY. C&amp;#39;est également le cas de mon garage avec une entrée de chaque côté. Ce garage est également équipé de volets roulants OXYMO RTS. Ces 2 volets ont chacun une télécommande d&amp;#39;origine fonctionnelle. J&amp;#39;ai également une télécommande supplémentaire (TELIS 4 RTS) qui permet de les commander séparément ou de façon groupée. J&amp;#39;ai effectué une erreur de programmation de cette dernière. Je voudrais donc la reprogrammer. J&amp;#39;ai appuyé 10 s sur le bouton arrière de programmation. La LED commande les 2 volets au bout de 2s mais elle ne clignote pas après 10s d&amp;#39;appui. Que puis-je faire?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
