    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation telis 1 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F586313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation telis 1 rts</description>
    <pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:24:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2014 13:24:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que si la procédure décrite dans le lien vidéo ne fonctionne pas, alors vous allez devoir effectuer une remise à zéro complète de ce moteur et le paramétrer de nouveau (fin de course et sens de rotation). Vous trouverez la procédure à effectuer sur ce volet roulant au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1361866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1361866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1361866</guid>
  <fb20:id>1361866</fb20:id>
  <fb20:question-id>586313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acheter un appartement équipe SOMFY (telecommande telis 1 rts avec 3 boutons, 1 montée, 1 stop, et 1 descente + 1 voyant, et 1 boutons derriere), avec 3 volets roulants électriques  (2 pour les 2 chambres et 1 pour le salon)&lt;br /&gt;Les 2 des chambres focntionnement parfaitement mais celui du salon non. &lt;br /&gt;En fermeture ok pas de probleme, mais en ouverture celui ci s&amp;#39;arrête 40cm avant la fin qu&amp;#39;il devrait atteindre (hauteur libre du volet 2000mm alors que hauteur libre baie vitrée = 2400mm)&lt;br /&gt;Le fin de course haut est atteint trop tôt.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé sur la poutre motorisée et il n&amp;#39;y a rien, pas de fin de course, pas de languette, bouton ou autre...&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudrait le reprogrammer, lui refaire faire un apprentissage de sa course complète.&lt;br /&gt;Pourriez vous me dire comment procéder svp?!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de J-Claude T.</title>
  <dc:creator>J-Claude T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par une commande radio&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 17:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1360920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1360920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1360920</guid>
  <fb20:id>1360920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5267095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que la manipulation décrite dans la vidéo fonctionne avec tous les points de commande radio RTS qu&amp;#39;il soit murale ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer si votre moteur est bien commandé par une commande radio ou filaire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 14:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1360415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1360415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1360415</guid>
  <fb20:id>1360415</fb20:id>
  <title>Réponse de antony O.</title>
  <dc:creator>antony O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J Claude,  j ai trouvé mon problème en enquêtant sur l historique de l appartement...Mon problème est que pr des raisons obsolètes de mauvais fonctionnement,le poseur a décidé de supprimer mécaniquement les fins de courses...donc pour moi c est mort..a part changer la poutre....&lt;br /&gt;Et donc je ne saurais pas vous aider..désolé et bon courage...&lt;br /&gt;bonne soirée..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Mar 2014 19:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1359332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1359332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1359332</guid>
  <fb20:id>1359332</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4391476</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement la même configuration et le même problème que vous, j&amp;#39;ai suivi la même procédure, donc la vidéo et cela ne fonctionne pas du tout. La vidéo montre la manip à faire avec une télécommande murale, alors que comme vous j&amp;#39;en en ai pas.&lt;br /&gt;Merci si vous avez trouvé la solution...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Mar 2014 10:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1359113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1359113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1359113</guid>
  <fb20:id>1359113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Antony,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons qu&#39;il semblerait que la fin de course haute de ce volet roulant soit déprogrammée.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Veuillez appliquer la procédure du lien ci-dessous :&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562903-somfy-volet-roulant-reglage-butees&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lien FaQ Réajustement fin de course&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2013 14:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1165532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1165532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/586313-probleme-programmation-telis-1-rts/answers/1165532</guid>
  <fb20:id>1165532</fb20:id>
