    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problemd d&#39;assignation telecomande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F587482" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problemd d&#39;assignation telecomande</description>
    <pubDate>Mon, 28 Oct 2013 12:54:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2013 12:54:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;br&gt;Bonjour Loïc,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons qu&#39;il ne faut surtout pas effectuer la procédure de la double coupure d&#39;alimentation (qui est 2s coupé - 8s remis - 2s coupé - puis remettre) sur un disjoncteur générale. &lt;b&gt;Elle est à effectuer sur un seul volet roulant à la fois&lt;/b&gt;, au risque de déprogrammer toute votre installation, ce qui est votre cas.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Afin de remettre votre installation en ordre vous allez devoir effectuer la procédure de la double coupure d&#39;alimentation &lt;b&gt;volet roulant par volet roulant&lt;/b&gt; et remémoriez les télécommandes individuelles sur chacun d&#39;eux (voir procédure ci-dessous) :&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Effectuer la double coupure sur &lt;b&gt;un seul volet roulant&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de sa télécommande individuelle, le volet effectue un va-et-vient&lt;br&gt;&lt;br&gt; - Recommencez la procédure sur chacun des volets, en prenant bien soin d&#39;effectuer cette double coupure sur &lt;b&gt;un seul volet roulant&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Reprogrammer ensuite votre télécommande générale TELIS 4 RTS &lt;b&gt;à l&#39;aide des points de commandes individuelles&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/587482-problemd-assignation-telecomande/answers/1168811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/587482-problemd-assignation-telecomande/answers/1168811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/587482-problemd-assignation-telecomande/answers/1168811</guid>
  <fb20:id>1168811</fb20:id>
  <fb20:question-id>587482</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien le bonjour, hier nous avons afin de dépanner un ami exécuté un reboot sur le compteur général de 8 + 2 + 8 + 2 secondes afin de les reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème étant que maintenant lorsque je tente d&amp;#39;assigner une télécomande à un volet, ca n&amp;#39;a ni queu ni tête elle prend soit un groupe de volet soit un autre qui n&amp;#39;a rien à voir avec celui visé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la maison est équipé de 1 RTS à chaque volet ainsi que d&amp;#39;une 4 RTS pour les groupes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une manop pour réattribuer une télécomande sur un SEUL volet bien précis qu&amp;#39;il me transmette la démarche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
