    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec application Iphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F589454" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec application Iphone</description>
    <pubDate>Mon, 25 Nov 2013 13:16:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2013 13:16:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avions identifié la source du problème d&amp;#39;Alexandre. Son système d&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas compatible avec l&amp;#39;accès à distance. Pour le vérifier, pouvez-vous nous indiquer la version du Firmware de votre système d&amp;#39;alarme que vous trouverez dans le menu &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; de votre interface PC en local ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1206269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1206269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1206269</guid>
  <fb20:id>1206269</fb20:id>
  <fb20:question-id>589454</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je lance l&amp;#39;application je n&amp;#39;arrive pas à me connecter sur mon alarme sur l&amp;#39;adresse ip 192.168.1.22 alors qu&amp;#39;avec un ordinateur sur le même réseau j&amp;#39;y arrive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain P.</title>
  <dc:creator>Romain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai exactement le même soucis que vous, avez solutionné ce problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2013 16:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1205413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1205413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1205413</guid>
  <fb20:id>1205413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4586615</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1e883d6321aec860/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons avoir besoin d&amp;#39;informations supplémentaires et personnelles pour continuer votre dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez donc recevoir un message privé afin que l&amp;#39;on continue votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2013 08:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1179979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1179979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1179979</guid>
  <fb20:id>1179979</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre M.</title>
  <dc:creator>Alexandre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais ce que vous m&amp;#39;avez dis ... sans succès malheureusement : Je vous ai mis les copies d&amp;#39;écran en pièce jointe. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2013 13:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1172688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1172688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1172688</guid>
  <enclosure length="101242" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b025badafcca27b/capture_d_cran_2013_10_30_14.38.27_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="378884" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5935f34f98ded344/capture_d_cran_2013_10_30_14.38.53_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="84572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4eebd28d0ea4728d/capture_d_cran_2013_10_30_14.39.22_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>1172688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4411375</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vous devez vérifier de bien avoir décoché la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; dans les Réglages du Réseau de l&amp;#39;interface PC en compte installateur, puis modifier l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/transmetteur en remplaçant le dernier nombre par un nombre compris entre 201 et 240 (pour vous, il faudra remplacer le 22), ensuite il faut Appliquer vos changements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez ensuite créer un compte d&amp;#39;accès à distance sur notre site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;,  pour ensuite paramétrer l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans les Réglages de votre box ADSL. Vérifiez ensuite de bien avoir coché la case &amp;quot;Accès à distance&amp;quot; dans les Réglages de l&amp;#39;interface en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite bien remplir les cases correspondantes dans les paramètres de votre application smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2013 13:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1172636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1172636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/589454-probleme-connexion-application-iphone/answers/1172636</guid>
  <fb20:id>1172636</fb20:id>
