    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème appel protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F590725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème appel protexiom 600</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2013 10:27:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2013 10:27:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons qu&amp;#39;en Test soit par l&amp;#39;interface PC ou par le Menu 334 du Clavier LCD seul le premier numéro de la liste est contacté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En test réel, nous vous informons que si vous acquittez le message par la touche 9 le cycle des appels se stoppe. De la même manière si vous arrêtez le déclenchement des sirènes, l&amp;#39;appel en cour continue mais il ne passera pas aux numéros suivant de la liste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En test réel il faut donc laisser les sirènes sonner assez longtemps et s&amp;#39;assurer que personne n&amp;#39;acquitte l&amp;#39;appel sur le premier numéro à l&amp;#39;aide de la touche 9 pour que le second numéro de la liste soit contacté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/590725-probleme-appel-protexiom-600/answers/1180209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/590725-probleme-appel-protexiom-600/answers/1180209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/590725-probleme-appel-protexiom-600/answers/1180209</guid>
  <fb20:id>1180209</fb20:id>
  <fb20:question-id>590725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé une alarme protexiom 600 une multitude d’accessoire et jusque là tout va bien. mon module rtc est correctement branché, au premier test, celui m&amp;#39;appel bien via mon pc et me demande d&amp;#39;appuyer sur la touche 9, lorsque c&amp;#39;est moi qui l&amp;#39;appel pour le déclencher via mon téléphone en communication, tout va bien.&lt;br /&gt;lors des premiers essaie en réél, l&amp;#39;alarme sonne et la tempo de 10 seconde que j&amp;#39;ai modifié en 0 sec fonctionne car mon module m&amp;#39;appel. aucun soucie mais après 2 ou 3 essaie avec différents capteur que j&amp;#39;ai pu placer, maintenant il ne m&amp;#39;appel plus lorsque l&amp;#39;alarme sonne. j&amp;#39;arrive toujours à tél moi même, quand je demande à mon pc de me téléphoner pour faire le test, il ne m&amp;#39;appel que sur 1 numéro sur les 4 inscrit, et quand je commande directement de mon boitier lcd à l&amp;#39;entrée, celui-ci n&amp;#39;appel pas non plus. pouvez-vous m&amp;#39;aider car je part en week-end demain et je n&amp;#39;ai pas envie qu&amp;#39;il se mette à sonner sans que je soit prévenu. je vous remercie de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
