    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Groupes Télécommande Easy Sun IO Volets Roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F592483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Groupes Télécommande Easy Sun IO Volets Roulants</description>
    <pubDate>Thu, 07 Nov 2013 12:49:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2013 12:49:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons qu&#39;avec l&#39;EASY SUN vous pouvez modifier les groupes en naviguant dans les Menu de la télécommande :&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier à l&#39;aide des flèches de navigation qui se trouvent sous l&#39;écran de l&#39;EASY SUN&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c4e/98b/f413896ba9ecc9259d9afd5937/public_uploader/01.jpg?bb3dd2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui de 2 secondes sur le bouton &quot;123&quot; qui se trouve à l&#39;interieure de la télécommande, vous devriez obtenir l&#39;écran ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/859/846/f1a803edbbf9ded8e8c496c4f2/public_uploader/02.jpg?91339e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Parcourez les produits mémorisés dans la télécommande à l&#39;aide de flèches de navigation qui se trouvent sous l&#39;écran, le volet concerné effectue un va-et-vient quand on est dessus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/37e/759/1d81f73a2043b921299fe305d0/public_uploader/03.jpg?74e985&quot;&gt;&lt;/p&gt;- Pour inclure ou supprimer le volet roulant du groupe, faites une impulsion brève (inférieur à 0.5s) sur le bouton &quot;123&quot;. Si le carré présent sous le numéro du moteur est coché c&#39;est qu&#39;il sera piloté dans ce groupe, s&#39;il n&#39;est pas coché il ne sera pas piloté&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4fe/fa1/0152e0d78447d2e7957f3b16d6/public_uploader/04.jpg?52907a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Une fois que vous avez sélectionnez les moteurs à piloter dans ce groupe, faites un appui maintenu de 2 secondes sur le bouton &quot;123&quot; pour sortir de la configuration. Recommencez la procédure dans son intégralité pour tous les groupes que vous souhaitez modifier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3eb/af3/98a557e4d9e5a472d333f4e22f/public_uploader/05.jpg?7d800e&quot;&gt;&lt;/p&gt;Concernant votre demande de modification de butées d&#39;un volet roulant, sachez que c&#39;est tout à fait possible avec une télécommande à retour d&#39;informations (l&#39;EASY SUN par exemple).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/592483-programmation-groupes-telecommande-easy-sun-io-volets-roulants/answers/1184020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/592483-programmation-groupes-telecommande-easy-sun-io-volets-roulants/answers/1184020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/592483-programmation-groupes-telecommande-easy-sun-io-volets-roulants/answers/1184020</guid>
  <fb20:id>1184020</fb20:id>
  <fb20:question-id>592483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je voudrais créer 2 groupes avec ma télécommande Easy Sun IO (commande générale de mes volets roulants), J&amp;#39;arrive à créer le premier groupe avec 7 volets roulants, par contre, pour le deuxième groupe, mes volets supplémentaires s&amp;#39;enregistrent toujours dans le premier groupe, comment les ajouter dans le deuxième groupe, qui est enregistré?  de plus je voudrais savoir s&amp;#39;il était possible de retoucher les butées d&amp;#39;un volet une fois que tous les volets sont alimentés sur le même circuit électrique ? merci d&amp;#39;avance, Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
