    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon alarme ne m&#39;appelle pas en cas d&#39;intrusion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F596266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon alarme ne m&#39;appelle pas en cas d&#39;intrusion</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2013 08:40:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2013 08:40:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous rappelons les étapes de programmation de la fonction transmission d&#39;appel de votre système d&#39;alarme :&lt;br&gt;&lt;br&gt;1- Suivre le bon schéma de câblage de votre transmission RTC (le schéma ci-dessous dans votre cas) :&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;cursor: default;&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bbd/2af/84182330eb165cf01a2bac5475/public_uploader/Branchement_d_groupage_P600.jpg?14303b&quot;&gt;&lt;/p&gt;2- Vous devez ensuite entrer les numéros de transmission souhaitez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD :&lt;br&gt;311 - Numéros de Transmission numéros 1&lt;br&gt;312 - Numéros de Transmission numéros 2&lt;br&gt;313 - Numéros de Transmission numéros 3&lt;br&gt;314 - Numéros de Transmission numéros 4&lt;br&gt;&lt;br&gt;3- Il ne faut pas que l&#39;envoie de SMS par RTC (Menu 320) soit actif. Pour ce faire aller sur le Menu 320, &quot;1 oui, 0 non&quot; s&#39;affiche à l&#39;écran. Faites 0 et OK&lt;br&gt;&lt;br&gt;4- Réglez ensuite la temporisation de renvoi (Menu 33), Réglez la temporisation avant le renvoie d&#39;appel suite à une intrusion&lt;br&gt;&lt;br&gt;5- Faites ensuite un test de déclenchement de votre système d&#39;alarme, est-ce que le transmetteur contact bien le premier numéro ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1192612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1192612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1192612</guid>
  <fb20:id>1192612</fb20:id>
  <fb20:question-id>596266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon alarme est une protexiom 600. j&amp;#39;ai bien rentré les numéros de tel dans l&amp;#39;interface pc. lors d&amp;#39;une intrusion dans le journal des événements l&amp;#39;alarme me signale début appels tél mais il ne se passe rien&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de EMMANUEL V.</title>
  <dc:creator>EMMANUEL V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En branchant le transmetteur directement à la box ça marche &lt;br /&gt;ça à décrocher une fois j&amp;#39;ai eu un message somfy mais maintenant j&amp;#39;ai un bip dans le tel et plus rien&lt;br /&gt;dans le journal des événements l&amp;#39;alarme ne m’appelle plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2013 14:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187835</guid>
  <fb20:id>1187835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4462501</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le transmetteur ne décroche pas. Soit le raccordement n est pas correct, soit le transmetteur ne fonctionne pas correctement. Branchez directement le câble rj11 de votre transmetteur sur la sortie tel de vote box ( le câble rj11 du transmetteur remplace durant ce test le câble rj11 de votre tel).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2013 13:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187828</guid>
  <fb20:id>1187828</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;envoi de sms est bien désactivé, &lt;br /&gt;le branchement est comme indiqué sur le manuel,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de rentrer en contact avec le transmetteur mais il ne se passe rien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi essayé de faire appeler l&amp;#39;alarme avec le code SOS silence mais il ne se passe rien non plus.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2013 11:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187762</guid>
  <fb20:id>1187762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il faut dans un premiers temps vérifier que votre raccordement est correct, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec le transmetteur en appelant sur la ligne fixe ou est raccordé celui-ci.la procédure est indiqué dans la notice, dans un second temps si le transmetteur décroche, il faut vérifier que l envoi de SMS n est pas actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2013 02:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1187603</guid>
  <fb20:id>1187603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon alarme est de 2009 dans l&amp;#39;interface PC je n&amp;#39;ai pas le bouton test &lt;br /&gt;je n&amp;#39;avais jamais rentré de N de tel jusque la&lt;br /&gt;(je suis chez freebox)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2013 09:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1186742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1186742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1186742</guid>
  <fb20:id>1186742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, via l&amp;#39;interface PC, quand tu as rentré tes numéros de téléphone, les as tu testés en cliquant sur le bouton &amp;quot;test&amp;quot; (commençons pas là)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dis moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2013 21:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1186512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1186512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/596266-alarme-appelle-cas-intrusion/answers/1186512</guid>
  <fb20:id>1186512</fb20:id>
