    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que veut dire &quot;problème liaison&quot; et &quot;problème détection&quot;?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F598009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que veut dire &quot;problème liaison&quot; et &quot;problème détection&quot;?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2013 20:02:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2013 20:02:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lucien B.</title>
  <dc:creator>Lucien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il me semble qu il y a un décalage entre la sirène int et la sirène extérieur. Ça fait un peu de temps que je n ai pas déclenché mon système je te dis ça de mémoire. &lt;br /&gt;Donc essaye de nouveau en attendant au moins 30 sec. Sinon effectivement si ça persiste je te conseille de démonter ta sirène extérieure. &lt;br /&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1193935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1193935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1193935</guid>
  <fb20:id>1193935</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4456615</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1994a8d23ca3096a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>598009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une alarme protexiom 5000 GSM et le détecteur de présence intérieur se déclenche que lorsque je suis vraiment proche de celui-ci. Une fois que l&amp;#39;alarme est activée, seule la sirène intérieure se met en route.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur qui indique qu&amp;#39;il y a un problème liaison avec la sirène extérieure et un problème détection avec un des détecteurs de mouvements intérieur. Je n&amp;#39;arrive pas a remédier à ce problème. Merci de m&amp;#39;aider à trouver une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jessica</title>
  <dc:creator>Jessica</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Lucien, merci Ether,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, j&amp;#39;ai réussi à supprimer les message concernant le détecteur. En ce qui concerne la sirène extérieure, je ne l&amp;#39;ai pas démonté car elle est bien trop haute. J&amp;#39;ai donc apporté la centrale à l&amp;#39;étage et de ce fait, 3 m maximum les séparaient. Sur le clavier lcd, problème liaison figure toujours et lors de la mise en route, l&amp;#39;alarme ext. ne s&amp;#39;est toujours pas déclenchée. D&amp;#39;autre part est ce normal que lorsque j&amp;#39;ai enlevé la centrale transmetteur, l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;est pas mise en route?&lt;br /&gt;Doit on attendre un laps de temps avant que la sirène extérieure s&amp;#39;active?&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, je la démonterai quand même pour voir si ça règle le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1192909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1192909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1192909</guid>
  <fb20:id>1192909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474413</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je rejoins Lucien, il est possible que votre sirène soit hors de portée radio. même si c est contraignant, il faudrait retirer la sirène du mur et la tester près d un élément qui communique correctement ( détecteur, clavier...), ce test permettra de savoir si cette sirène fonctionne correctement. Si c est bien le cas il faudra changer l emplacement de la sirène...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2013 19:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1190610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1190610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1190610</guid>
  <fb20:id>1190610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jessica&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais essayer de t&amp;#39;aider car je possède une protexiom600 depuis quelques temps. Ce que tu nous expliques me semble logique :&lt;br /&gt;prob de liaison : tu as un soucis avec ta sirène extérieur qui ne communique pas avec ta centrale : ce qui explique que ta sirène ext ne sonne pas. il faut que tu vérifies si cette derniere n&amp;#39;est pas trop eloignée.&lt;br /&gt;Prob détection : c&amp;#39;est normale tu as réalisé un test avec ton détecteur d&amp;#39;où le message prob de détection. Avec mon modèle je dois faire une mise en route avec mon clavier puis un arret pour effacer les message de type détection.&lt;br /&gt;à+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2013 15:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1190245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1190245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/598009-veut-dire-probleme-liaison-probleme-detection/answers/1190245</guid>
  <fb20:id>1190245</fb20:id>
