    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: verin M2 bloqué en position fermé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F598457" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: verin M2 bloqué en position fermé</description>
    <pubDate>Tue, 12 Nov 2013 20:08:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2013 20:08:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lucien B.</title>
  <dc:creator>Lucien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;br /&gt;Quand je lis votre post je vois 2 possibilités. &lt;br /&gt;Soit votre moteur est hs, soit la sortie M2 de votre elec est hs ( il reste aussi la possibilité d un prob de câblage). Je possède un moteur à bras Somfy et pour tester si le moteur est ok, utilisez la batterie de votre visseuse sans fil ( souvent du 14 ou 18v), débranchez votre moteur M2 du boîtier elec puis alimentez ce moteur avec votre batterie de visseuse. Vous saurez si le moteur fonctionne ou non. Je vous rassure les moteurs Somfy pour portail sont en 24v.  a +&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/598457-verin-m2-bloque-position-ferme/answers/1190674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/598457-verin-m2-bloque-position-ferme/answers/1190674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/598457-verin-m2-bloque-position-ferme/answers/1190674</guid>
  <fb20:id>1190674</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4456615</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1994a8d23ca3096a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>598457</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon verin M2 est bloqué en position fermé, en effets le moteur s&amp;#39;enclenche, aucun message d&amp;#39;erreur mais le doigt d&amp;#39;entrainement du verin reste en buté fermé.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre bras fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Le bras M2 désolidarisé du portail, le problème existe encore, comment débloquer la vis fin de course?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
