    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temporisation d&#39;un détecteur d&#39;ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F599695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temporisation d&#39;un détecteur d&#39;ouverture</description>
    <pubDate>Fri, 15 May 2015 17:21:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 May 2015 17:21:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose de la même alarme et au pu modifier la temporisation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise de plus n clavier non LCD qui lorsqu&amp;#39;il arrive par défaut, est dans le mode ou les configuration sont possibles et acceptées par la Protexiom Origin.&lt;br /&gt;Ensuite, le réglage du clavier en mode 1 permet de retrouver le fonctionnement adéquate du clavier non LCD.&lt;br /&gt;A vos réglages :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/2003836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/2003836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/2003836</guid>
  <fb20:id>2003836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6077728</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>599695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t-il un moyen pour réduire le temps de déclenchement de la sirène (Kit protexiom origin) pour un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte car actuellement l&amp;#39;intrus a le temps d&amp;#39;intervenir sur la sirène avant son déclenchement&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, Pinse57 et Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que Pierre possède une Protexiom Origin, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un kit avec Centrale Sirène sans Transmetteur téléphonique. Ce qui veut dire que la temporisation de déclenchement de la zone AT est de 45 secondes et donc n&amp;#39;est pas modifiable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir régler cette temporisation, il faut un système d&amp;#39;alarme équipé d&amp;#39;une Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre, vous avez donc le choix entre déclenchement immédiat (zone A, B et C) ou en déclenchement temporisé de 45 secondes (zone AT) en modifiant les commutateurs internes à l&amp;#39;intérieur de chacun des détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2013 13:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1194560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1194560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1194560</guid>
  <fb20:id>1194560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si tu n&amp;#39;a pas de clavier LCD la temporisation en zone AT est de 45s incompresible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si tu as un clavier lcd:&lt;br /&gt;paramètre 7 puis ok&lt;br /&gt;71 ok tu chnge la valeur 45 par celle de ton choix de 1 à 60 s et tu valide sur ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2013 17:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1193744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1193744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1193744</guid>
  <fb20:id>1193744</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en général il y a des commutateurs à l&amp;#39;intérieur des détecteurs que  l&amp;#39;on peut positionner pour sélectionner la zone dans laquelle le détecteur est défini et le mode de déclenchement (instantané ou différé). De plus  sur le  manuel d&amp;#39;utilisation il y a une rubrique temporisation. Cette dernière permet de définir le temps de déclenchement de l&amp;#39;alarme par rapport aux détecteurs de la zone A. Donc si le détecteur d&amp;#39;ouverture de porte est configuré pour la zone A il faut mettre les commutateurs de manière à ce qu&amp;#39;ils soient en position pour appartenir à la zone A et il faut par l&amp;#39;intermédiaire du clavier à codes définir le temps de temporisation ( de 0 à 60 sec). Donc il est possible de faire en sorte que l&amp;#39;alarme se déclenche des que la porte est ouverte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair dans ce que j&amp;#39;ai écris !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2013 16:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1193566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1193566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/599695-temporisation-detecteur-ouverture/answers/1193566</guid>
  <fb20:id>1193566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4487255</fb20:author-profile>
