    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de connexion entre la centrale et le clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F600002" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de connexion entre la centrale et le clavier</description>
    <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 12:54:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2013 12:54:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que les télécommandes communiquent directement avec la Centrale/Transmetteur de votre système d&amp;#39;alarme, elles ne passent pas par le Clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À priori, il semblerait que vous rencontrez un problème de communication entre le Clavier et la Centrale et les télécommandes et la Centrale à l&amp;#39;endroit où se trouve le Clavier. Cela nous montre clairement qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème d&amp;#39;environnement radio. La solution serait donc de déplacer de nouveau ce Clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600002-probleme-connexion-centrale-clavier/answers/1197784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600002-probleme-connexion-centrale-clavier/answers/1197784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600002-probleme-connexion-centrale-clavier/answers/1197784</guid>
  <fb20:id>1197784</fb20:id>
  <fb20:question-id>600002</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possèdes une alarme protection 300 et depuis le debut j&amp;#39;ai des soucis de conenxion entre la centrale et le clavier que j&amp;#39;ai été obligé de déplacé plusieurs fois à cause d&amp;#39;un répéteur wifi et d&amp;#39;une porte métallique. Aujourd&amp;#39;hui tjs le même probleme avec les télécommandes qui ne peuvent activer ou désactiver l&amp;#39;alarme si nous ne sommes pas à 20 cm du clavier. La centrale est situé à une quinzaine de mètres du clavier à proximité de la prise Adsl mais derrière un mur en béton banché. &lt;br /&gt;Auriez vous une solution à me proposer ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
