    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirene externe alarme protexial IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F600568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirene externe alarme protexial IO</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2013 16:34:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2013 16:34:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la Sirène Extérieure, de la mémoire de la Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez cette sirène et retirez une pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton de la Sirène, tout en remettant la pile, maintenez l&amp;#39;appui jusqu&amp;#39;au bip long sur la Sirène (10 secondes)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mémorisez de nouveau votre Sirène Extérieure en prenant soin de bien vérifier qu&amp;#39;elle est encore bien plaquée au mur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1202312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1202312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1202312</guid>
  <fb20:id>1202312</fb20:id>
  <fb20:question-id>600568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai la sirène externe (avec flash) qui se déclenche seule sans cause apparente ni inscription dans le journal de l&amp;#39;alarme. Elle s’arrête de sonner toute seule après qlq temps (variable) ou par envoi d&amp;#39;un ordre d&amp;#39;arret. comment connaitre la cause du probleme ? la sirene externe est-elle défectueuse ?&lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe D.</title>
  <dc:creator>christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre reponse, je viens de verifier la centrale interieur et c&amp;#39;est une version SANS switch. j&amp;#39;ai supprimé la sirene interieur puis remis dans le systeme (et reset par suppression des piles). Je ne sais pas si cela resoudra mon probleme, cela ne se produit pas toujours lorsque je suis present. Et donc aucun moyen de savoir si elle sonne ou pas. Pour l&amp;#39;autoprotection de ce coté je n&amp;#39;ai aucun probleme la sirene interieur est tres bien fixé au mur.je ne sais pas si cela pourrai avoir un rapport mais pour la mise en marche/arret depuis le clavier je dois m&amp;#39;y reprendre a plusieurs fois avant que cela fonctionne, pourtant avec la telecommande je n&amp;#39;ai aucun probleme. la centrale est pourtant juste au dessus du clavier avec un plafond et planché en placo/bois de base, la transmission devrait etre sans probleme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 13:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1197870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1197870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1197870</guid>
  <fb20:id>1197870</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4490556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Christophe et Pinse57,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Christophe, concernant votre problème pouvez-vous appliquer les procédures décrites &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/588223-declenchement-alarme-raison&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici.&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Si elles ne corrigent pas votre problème, pouvez-vous nous indiquez si vos Sirènes sont celles avec les switchs ou non ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Merci pour vos réponses et bonne journée,&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 13:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1197799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1197799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1197799</guid>
  <fb20:id>1197799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien pensé a l&amp;#39;autoprotection mais dans ce cas, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;inscription dans le journal ? je crois que lors d&amp;#39;une autoprotection tout le systeme se declenche donc je devrai avoir une trace et la sonnerie intérieur aussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2013 15:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1194773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1194773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1194773</guid>
  <fb20:id>1194773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faudrait que tu verifie si le pion d&amp;#39;autoprotection fait bien contact sur ton mur. Sur certains murs où le crepis est a fort relief ou &amp;quot;fort granuleux&amp;quot; il arrive des fois que le pion se mette de travers et ne fasse pas bien contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2013 14:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1194694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1194694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600568-sirene-externe-alarme-protexial-io/answers/1194694</guid>
  <fb20:id>1194694</fb20:id>
