    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande à distance par SMS avec le module GSM ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F600856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande à distance par SMS avec le module GSM ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 12:29:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:29:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hiep,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recevez vous un message  d&amp;#39;erreur après avoir envoyer le message de mise en marche de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Vous dites parvenir à mettre en marche le système avec le portable de votre femme si j&amp;#39;ai bien compris. Par contre, qu&amp;#39;entendez vous par :&lt;br /&gt;&amp;quot;J&amp;#39;ai [...]essayé aussi 2 appli sms, je n&amp;#39;ai que l&amp;#39;arrêt qui fonctionne&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/3255069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/3255069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/3255069</guid>
  <fb20:id>3255069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>600856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer le système d&amp;#39;alarme Protexiom pack exclusif GSM.&lt;br /&gt;Le système m&amp;#39;avertit correctement par SMS lors du déclenchement de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Par contre, il m&amp;#39;est impossible de commander le système par SMS.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;envoie le SMS &amp;quot;CODE marche ABC&amp;quot;, le système me répond &amp;quot;abc&amp;gt;erreur=6&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hiep N.</title>
  <dc:creator>Hiep N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je possède une alarme somfy protexiom avec le module GSM depuis 2013.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué une chose depuis une semaine. Quand je mets &amp;quot;CODE Arret ABC&amp;quot;, ça prends bien en compte l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme, par contre quand je mets en marche, ça ne fonctionne pas de ma ligne smartphone alors que ça fonctionnait depuis quelques mois. J&amp;#39;ai pour habitude d&amp;#39;utiliser la télécommande mais j&amp;#39;ai fait le test ce matin du smartphone de ma femme, arrêt et marche fonctionne ..... J&amp;#39;ai réinitialiser mon smartphone pour tester, essayer aussi 2 appli sms, je n&amp;#39;ai que l&amp;#39;arrêt qui fonctionne .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui aurait une solution svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 12:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/3251642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/3251642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/3251642</guid>
  <fb20:id>3251642</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9873664</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/da67ea645db10c23/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que si la Centrale vous renvoie ce SMS, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a pas compris votre message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous rappelons les points suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la Mise en route de la l&amp;#39;alarme par SMS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut taper : &amp;quot;CODE UTILISATEUR&amp;quot; Marche &amp;quot;ZONE A ACTIVER&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites attention à bien mettre le code utilisateur et non le code installateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marche prend un M majuscule&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vous pouvez activer les zones suivantes : &amp;quot;A&amp;quot;, &amp;quot;B&amp;quot;, &amp;quot;C&amp;quot;, &amp;quot;AB&amp;quot;, &amp;quot;AC&amp;quot;, &amp;quot;BC&amp;quot;, ou &amp;quot;ABC&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme par SMS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut taper : &amp;quot;CODE UTILISATEUR&amp;quot; Arret ABC&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites attention à bien mettre le code utilisateur et non le code installateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Arret prend un A majuscule et pas d&amp;#39;accent&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vous ne pouvez qu&amp;#39;arrêter les 3 zones en même temps (ABC)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste-t-il même en apportant les modifications suivantes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 13:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/1197809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/1197809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/600856-commande-distance-sms-module-gsm-fonctionne/answers/1197809</guid>
  <fb20:id>1197809</fb20:id>
