    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture motorisation portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F601315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture motorisation portail ?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Nov 2013 14:14:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2013 14:14:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nos automatismes à bras ou à vérin permettent bien sur des angles d&amp;#39;ouvertures différents entre vantaux.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture possible des différents produits qui varie en fonction de la configuration de votre portail, notamment le déport de gonds (distance entre l&amp;#39;axe du gond et le bord intérieur de votre portail ou va se fixer l&amp;#39;automatisme). &lt;br /&gt;Un angle de 120° est par exemple une configuration limite qui demande une configuration bien précise.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/601315-ouverture-motorisation-portail/answers/1196026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/601315-ouverture-motorisation-portail/answers/1196026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/601315-ouverture-motorisation-portail/answers/1196026</guid>
  <fb20:id>1196026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>601315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite motoriser mon portail, cependant je voulais savoir s&amp;#39;il était possible d&amp;#39;avoir des angles d&amp;#39;ouverture différents pour les deux portes du portail. Par exemple, ouvrir la porte de droite à 60° et la porte de gauche à 120°. Cela parce que l&amp;#39;entrée du portail qui donne sur la rue n&amp;#39;est pas perpendiculaire au chemin d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
