    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil RTS : utilisation du bornier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F601670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil RTS : utilisation du bornier</description>
    <pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:21:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2013 11:21:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous raccordez votre contact sec entre C et NO et vous alimentez votre chaudière  avec les bornes sortantes N et L flèches vers le bas, c&amp;#39;est bien ça. N&amp;#39;oubliez pas non plus la terre!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/601670-thermostat-fil-rts-utilisation-bornier/answers/1196789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/601670-thermostat-fil-rts-utilisation-bornier/answers/1196789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/601670-thermostat-fil-rts-utilisation-bornier/answers/1196789</guid>
  <fb20:id>1196789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>601670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite installer le récepteur du thermostat sur un chaudière gaz en raccordement contact sec.&lt;br /&gt;Je vais donc suivre le schéma de raccordement correspondant, et utiliser les bornes phase et neutre entrant (flèches vers le haut) pour l&amp;#39;alimentation du récepteur.&lt;br /&gt;Puis-je, dans ce cas, utiliser les bornes phase et neutre sortant (flèche vers le bas) pour alimenter ma chaudière. (cela m&amp;#39;éviterai un dérivation compliquée du courant)&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
