    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 Rail en sortie moteur déformé par la chaine</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F602263" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 Rail en sortie moteur déformé par la chaine</description>
    <pubDate>Tue, 19 Nov 2013 15:02:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2013 15:02:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Michel</title>
  <dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la suggestion.  Je vais vérifier si cette inversion est possible compte-tenu de la position des barres d&amp;#39;attache avec le plafond (il faut que les trous de fixation tombent encore au bon endroit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réfléchi également à un moyen de renforcer la sortie de chaîne pour que cela ne se reproduise pas. Je ne sais pas ce qui a causé cette déformation (dispositif posé par le précédent propriétaire): usure normale? Tentative d’effraction (forte poussée exercée sur le haut de la porte)?&lt;br /&gt;En tous cas, merci pour l&amp;#39;idée. Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/602263-gdk-3000-rail-sortie-moteur-deforme-chaine/answers/1199385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/602263-gdk-3000-rail-sortie-moteur-deforme-chaine/answers/1199385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/602263-gdk-3000-rail-sortie-moteur-deforme-chaine/answers/1199385</guid>
  <fb20:id>1199385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4501943</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>602263</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail en aluminium en sortie du moteur est déformé par la chaîne qui s&amp;#39;y met régulièrement en travers en fin de course de fermeture lorsqu&amp;#39;elle pousse la porte. Ce rail n&amp;#39;existe apparemment pas en pièce détachée. Comment puis-je le changer ou le bricoler pour éviter de de voir remplacer également le moteur qui lui fonctionne très bien?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inversez simplement le bout de rail prés du moteur avec celui à la fixation murale.&lt;br /&gt;Vous débrayez votre porte, faites rentre la chaine dans la tête par une commande ouverture, intervertissez vos bouts de rail puis une fermeture pour re-verrouiller votre porte.&lt;br /&gt;Il est souhaitable de mette un peu d&amp;#39;huile sur votre chaine et de refaire l&amp;#39;apprentissage des courses de votre automatisme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 22:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/602263-gdk-3000-rail-sortie-moteur-deforme-chaine/answers/1198572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/602263-gdk-3000-rail-sortie-moteur-deforme-chaine/answers/1198572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/602263-gdk-3000-rail-sortie-moteur-deforme-chaine/answers/1198572</guid>
  <fb20:id>1198572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
