    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec moteur s7000 ?carte électronique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F602548" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec moteur s7000 ?carte électronique ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 19:19:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2013 19:19:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le reset de la carte ne fonctionne pas, essayez de tester le moteur avec une batterie de perceuse/visseuse de moins de 24v (pas de batterie de voiture surtout). Vous ouvrez le capot et vous verrez la carte. Sur la carte vous verrez deux fils qui vont du moteur à la carte. Vous branchez ensuite ces deux fils sur votre batterie (pas de polarité). Si votre moteur tourne c&amp;#39;est la carte qui est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/602548-probleme-moteur-s7000-carte-electronique/answers/1198403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/602548-probleme-moteur-s7000-carte-electronique/answers/1198403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/602548-probleme-moteur-s7000-carte-electronique/answers/1198403</guid>
  <fb20:id>1198403</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>602548</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de contact lors de l&amp;#39;ouverture ou la fermeture&lt;br /&gt;de mon garage .dérèglements des réglages et des fins de course ? date de mise en service de mon&lt;br /&gt;moteur:2002&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
