    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte electronique sgs601.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F603530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte electronique sgs601.</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 16:07:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2013 16:07:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour bénéficier d&amp;#39;une analyse de votre produit hors période de garantie il faudra nous contacter afin que l&amp;#39;on établisse un dossier de retour. Une fois ce dossier établi il faudra déposer le boitier électronique au magasin d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette analyse engendrera des frais de port  à votre charge dont le montant est défini par la Grande Surface de Bricolage où vous avez acheté ce produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez cette analyse merci de nous le faire savoir nous vous contacterons à ce moment afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi changer le boitier électronique directement. Le prix de ce boitier n&amp;#39;inclus pas de prise en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/603530-carte-electronique-sgs601/answers/1203440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/603530-carte-electronique-sgs601/answers/1203440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/603530-carte-electronique-sgs601/answers/1203440</guid>
  <fb20:id>1203440</fb20:id>
  <fb20:question-id>603530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à dysfonctionnement de l&amp;#39;ouverture piéton, alors que le mode total est ok, je souhaiterais faire analyser ma carte pour voir et éventuellement corriger le défaut.&lt;br /&gt;Je précise que le sav n&amp;#39;a pas réussi à trouver mon pb avec les coups de fil donnés en direct. &lt;br /&gt;Etant électronicien de formation, mais pas de métier, j&amp;#39;ai refait toutes les soudures et testé le relais principal, même interverti les deux composants rectangulaires blancs qui semblent aussi être des relais. Mais rien n&amp;#39;y fait, le comportement est toujours identique : au bip court, le premier vantail s&amp;#39;ouvre de 5cm, le moteur tremble et la sécu fait clignoter le voyant rouge indiquant une surcharge, ce qui n&amp;#39;est évidemment pas le cas.&lt;br /&gt;En mode ouverture totale , tout va bien, de même en mode batterie de secours, y compris le mode piéton. Ce mode piéton ne fonctionne donc pas uniquement en mode secteur, très étrange comme comportement. J&amp;#39;ai malheureusement lu beaucoup de témoignages identiques pour des matériels de 3 à 5 ans d&amp;#39;âge, il semble y avoir un pb de vieillissement car il a très bien marché pendant plus de 3 ans.&lt;br /&gt;Quel est le cout de prise en charge ? et si je dois acheter une carte neuve(200 euros), le cout de la prise en charge est-il compris dans le prix de la carte neuve ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
