    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non réception mail pour connexion systeme alarme par internet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F603706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non réception mail pour connexion systeme alarme par internet ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2013 13:25:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2013 13:25:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marc B.</title>
  <dc:creator>marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Votre dernier mail m&amp;#39;a permis de solutionner mon problème !&lt;br /&gt;En fait, la personne qui a installé mon alarme  avait connecté le cable Power sur le module GSM et pas sur le module IP . En effectuant la connexion correctement les voyans du module IP se sont allumés et à partir du menu 78 du clavier LCD j&amp;#39;ai constaté que l&amp;#39;adresse IP avait changé;&lt;br /&gt;A partir de ce moment j&amp;#39;ai eu accès à l&amp;#39;interface et au paramétrage par ordinateur et j&amp;#39;ai également pu installer l&amp;#39;application pour GSM.&lt;br /&gt;Donc tout fonctionne désormais.&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre aide qui m&amp;#39;a été très utile pour trouver cette erreur de branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1216636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1216636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1216636</guid>
  <fb20:id>1216636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4526603</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>603706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas reçu le deuxième mail qui devait être envoyé lors de la creation de compe SOMFY suite à l&amp;#39;achat d&amp;#39;un pack alarme  Protexiom Exclusif GSM. &lt;br /&gt;je ne parviens donc pas à realiser la connexion au système d&amp;#39;alarme par internet.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas non plus à installer l&amp;#39;accès à distance pour application Iphone &lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner sur ces points ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer l&amp;#39;état des voyants sur votre module gris IP lorsque le Transmetteur est alimenté (pile et Transfo d&amp;#39;alimentation fourni) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2013 13:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1215112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1215112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1215112</guid>
  <fb20:id>1215112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu votre dernier message &lt;br /&gt;Mais malgré plusieurs essais et changement de cable Ethernet ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Déjà, lorsque on maintient  le bouton IP du module gris, tout en maintenant l&amp;#39;appui  et qu&amp;#39;on rebranche le câble POWER le voyant rouge du module ne s&amp;#39;allume pas (et donc après 15 secondes il ne peut pas s&amp;#39;éteindre  puis se rallumer)&lt;br /&gt;Je pense que ma Neufbox SFR n&amp;#39;est pas correctement configurée mais je ne sais pas ce que je dois modifier lorsque je vais dans son menu paramétrage.&lt;br /&gt;Avez vous une idée sur ce qu&amp;#39;il faut faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2013 08:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1214449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1214449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1214449</guid>
  <fb20:id>1214449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons qu&amp;#39;avant de pouvoir créer un compte d&amp;#39;accès à distance, il faut que vous puissiez vous connecter en local à votre système d&amp;#39;alarme afin de suivre les premières étapes de paramétrages comme indiqué dans votre notice (Décocher la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot;, modifier l&amp;#39;adresse IP de la Centrale, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une fois ces étapes validées que vous pourrez passer à la création de compte suivi du paramétrage de votre box ADSL (ouverture des ports, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons donc d&amp;#39;effectuer la procédure suivante et de vérifier si l&amp;#39;adresse IP dans le Menu 780 de votre Clavier LCD a changé. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, essayez-la de nouveau en changeant le câble Ethernet qui relie votre Centrale à la box ADSL :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez alors une pile, puis le câble Ethernet et le câble POWER du module IP gris&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton IP du module gris, tout en maintenant l&amp;#39;appui rebranchez le câble POWER&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant rouge du module s&amp;#39;allume, après 15 secondes il s&amp;#39;éteint puis se rallume, relâchez alors le bouton IP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez de nouveau le câble POWER et remettez la pile, la Centrale réagit par un bip sonore court&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez ensuite le câble Ethernet puis le câble POWER, la Centrale réagit après quelques secondes par un long bip sonore&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lisez de nouveau l&amp;#39;adresse IP sur votre Clavier LCD, a-t-elle changé ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2013 14:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1209221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1209221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1209221</guid>
  <fb20:id>1209221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;non je n&amp;#39;arive pas à me connecter via l&amp;#39;adresse IP du Menu 780&lt;br /&gt;ma box est une Neufbox de SFR modéle NB4&lt;br /&gt;voci les adresses ip lues dans menu 780 :&lt;br /&gt;IP transmetteur : 192.168.0.3&lt;br /&gt;IP Box : 192.168.0.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déja pour aller dans l&amp;#39;interface de ma box l&amp;#39;adresse IP lue dans le menu n&amp;#39;est pas la bonne, c&amp;#39;est : 192.168.1.1 et pas 0.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs je n&amp;#39;ai jamais reçu le mail cité suite à la création de mon compte. Pouvez vous me le faire parvenir à nouveau ?&lt;br /&gt; Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2013 10:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1208789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1208789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1208789</guid>
  <fb20:id>1208789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer si vous arrivé à vous connecter à votre système d&amp;#39;alarme en local via l&amp;#39;adresse IP lu dans le Menu 780 de votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, merci de nous indiquer le modèle de votre box ADSL, ainsi que l&amp;#39;adresse IP que vous lisez dans ce menu 780.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 10:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1202988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1202988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/603706-reception-mail-connexion-systeme-alarme-internet/answers/1202988</guid>
  <fb20:id>1202988</fb20:id>
