    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande centralisée avec boitier Somfy Motor Controller 4AC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F604559" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande centralisée avec boitier Somfy Motor Controller 4AC</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 13:25:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2013 13:25:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry F.</title>
  <dc:creator>Thierry F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est clair, un grand merci à vous.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203175</guid>
  <fb20:id>1203175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4547942</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>604559</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le boitier Somfy Motor Controller 4AC permet une commande individuel de chaque volet roulant ou brise-soleil raccordé au boitier.&lt;br /&gt;Mais ce boitier permet-il une commande centralisée-groupée de tous les volets roulant ou brise-soleil raccordés à ce boitier?&lt;br /&gt;car la doc du boitier ne l&amp;#39;indique pas à ma lecture.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien C.</title>
  <dc:creator>sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il se cable sur les entrées C Montée et Descente comme sur fichier ci-joint. La borne supplementaire en forme d&amp;#39;escaliers ne sert qui si vous avez une gestion type GTB (gestion technique du batiment), gestion de divers capteurs (ensoleillement, pluie ect ....)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 13:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203170</guid>
  <enclosure length="40238" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7467abaec3b8981/mocogeneral_original.docx?c6832e6" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>1203170</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4533672</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aimable et utile réponse: je comprends donc que les 3 fils de l&amp;#39;interrupteur de la commande centralisée se connectent sur les 3 plots (C, delta, V ) du bornier &amp;quot;Bus IB+&amp;quot; : c&amp;#39;est bien cela? &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 12:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203145</guid>
  <fb20:id>1203145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement le moteur controller permet de piloter vos 4 moteur en meme temps via une entrée ligne bus qui se trouve en bas a gauche de votre boitier (une entrée et une sortie), car vous avez la possibilité de relier plusieurs moteur controller entre eux et de terminer par une commande generale de type &amp;quot;double poussoir stop&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2013 12:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/604559-commande-centralisee-boitier-somfy-motor-controller-4ac/answers/1203124</guid>
  <fb20:id>1203124</fb20:id>
