    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incident sur la commande de volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F605957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incident sur la commande de volets roulants</description>
    <pubDate>Sat, 30 Nov 2013 10:53:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2013 10:53:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hubert G.</title>
  <dc:creator>Hubert G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces bruits sont vraiment aléatoires et si fugitifs que je n&amp;#39;ai pas le temps de vérifier si il y a un mouvement des volets.&lt;br /&gt;Je vais suivre votre conseil et vous tiens informer du résultat.&lt;br /&gt;Merci en tout cas pour l&amp;#39;info.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/605957-incident-commande-volets-roulants/answers/1212913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/605957-incident-commande-volets-roulants/answers/1212913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/605957-incident-commande-volets-roulants/answers/1212913</guid>
  <fb20:id>1212913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4577106</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>605957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison équipée de volets roulants.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours , dans la journée , donc volets relevés , on entend un léger bruit d&amp;#39;activité du moteur de un ou des volets et qui dure quelques secondes. &lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui , que ce soit individuellement (par la técommande affectée à chaque volet) ou par la télécommande générale , il était impossible de baisser les volets , aucune réaction.&lt;br /&gt;Et puis tout d&amp;#39;un coup , la télécommande a fonctionné.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quel pourrait être le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;Bonjour Hubert,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le dysfonctionnement que vous nous décrivez est étonnant. Pourriez-vous nous préciser si ces bruits d&#39;activités durant la journée se produisent à heures régulières ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ce bruit n&#39;est pas accompagné de mouvement du volet ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;A ce stade le plus pertinent serait de remettre l&#39;installation à zéro afin d&#39;effectuer une nouvelle programmation qui devrait régler le problème. Pour cette procédure merci de suivre le lien ci-dessous :&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Volet roulant : remise à zéro et réglage&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne Journée&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2013 13:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/605957-incident-commande-volets-roulants/answers/1207678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/605957-incident-commande-volets-roulants/answers/1207678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/605957-incident-commande-volets-roulants/answers/1207678</guid>
  <fb20:id>1207678</fb20:id>
