    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation telis 1 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F607793" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation telis 1 rts</description>
    <pubDate>Sun, 08 Dec 2013 16:34:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2013 16:34:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lucien B.</title>
  <dc:creator>Lucien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut&lt;br /&gt;Je suis content que cela refonctionne. Pour ton dernier volet c est curieux et effectivement si ce dernier ne réagit jamais a tes commandes RTS il est possible que ce soit du IO. Dans ce cas tu dois te rapprocher de ton fournisseur pour savoir ce que tu as comme technologie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tiens nous au courant. &lt;br /&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1223506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1223506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1223506</guid>
  <fb20:id>1223506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4456615</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1994a8d23ca3096a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>607793</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voudrais associé mes télécommande telis 1 rts a mes volets roulants, qui doivent être avec récepteur intégré, car il y as juste un fil qui sort du volet et aucun boitier sur ce dernier! J&amp;#39;effectue la procédure écrite dans la notice de la télécommande, qui stipule :&lt;br /&gt;1) mise sous tension =&amp;gt; bref mouvement, MOI IL NE CE PASSE RIEN&lt;br /&gt;2)appui simultané flèches haut et bas =&amp;gt; bref mouvement, LA OK&lt;br /&gt;3)appui bref prog =&amp;gt; bref mouvement, MOI IL NE CE PASSE RIEN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mes volets monte et descende, il ne fonctionne pas tout seul, il faut laissé appuyé monte ou descente pour qu&amp;#39;il marche, des que je lâche il s’arrête et si je les débranche et rebranche à la prise, sa ne marche plus il faut ré-appuyer sur haut et bas simultanément!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est marqué aussi que si il n&amp;#39;y as pas de mouvement, récepteur non réglé, se reporter à la notice du récepteur correspondant, ce sont des volets roulants intégré à la menuiserie et aucune notice ne m&amp;#39;as étai fourni avec les menuiserie! ou puis-je trouver cette notice? Ou quelle serait la bonne procédure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de aurelien D.</title>
  <dc:creator>aurelien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Slt, j&amp;#39;ai pu essayé sa hier et ta méthode fonctionne, c&amp;#39;est super merci, Mais sauf sur un volet d&amp;#39;une baie coulissante en galandage, qui ne viens pas du même fournisseur que les fenêtres, donc il n&amp;#39;est peut-être pas réglé pareil en usine!&lt;br /&gt;La coupure d’électricité pour la réinitialisation du volet (couper 2s, rebrancher 8s, recouper 2s et rebrancher) fonctionne, le volet bouge, mais il ne ce passe rien quand j’essaye avec les télécommande telis 1 rts, à la base j’avais une &amp;quot;smoove&amp;quot; pour ce volet (oui car je me suis fait voler toute mes téléc sur mon chantier) que je n&amp;#39;est pas voulu recommander pensant que la telis 1 rts ferait pareil. ce volet et peut-être en iO!?&lt;br /&gt;Ton avis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2013 09:35:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1219270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1219270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1219270</guid>
  <fb20:id>1219270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4407694</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je comprend mieu, merci bien, ;-) si j&amp;#39;ai le temps j&amp;#39;essayerai cette méthode ce soir!&lt;br /&gt;je tiendrai au courant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2013 13:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216608</guid>
  <fb20:id>1216608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La double coupure de courant associée ensuite a l appui de 7s sur bouton au dos de la teleco sert a remettre a zéro le moteur. Mais dans ton cas si tu n as pas finalisé le réglage de ton moteur cette procédure ne marche pas. Donc finalise le réglage de ton moteur et ça devrait marcher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2013 12:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216535</guid>
  <fb20:id>1216535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, d accord je vais essayé ça, mais, pour info,  a quoi sa sert d&amp;#39;appuyé 7secondes au dos de la téléc? (que je ne doit pas faire si j&amp;#39;ai bien compris!?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2013 07:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1216068</guid>
  <fb20:id>1216068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Quand je lis ta demande initiale on dirait que tu es encore dans la phase de réglage des fins de courses et que tu n&amp;#39;as pas validé ces réglages donc je te conseille de suivre a la lettre la vidéo de remise à zéro mais a partir de 1min20 pas besoin de faire la remise a zéro mais tu dois valider le réglage de tes fins de course puis de l émetteur. &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2013 20:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1212604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1212604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1212604</guid>
  <fb20:id>1212604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, merci mais oui j&amp;#39;ai déjà regardé mais aucune vidéo ne corespond à mon problème, mon volet ne doit pas être &amp;quot;configuré&amp;quot; !? ou c&amp;#39;est moi qui fait une mauvaise manip!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2013 07:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1211449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1211449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1211449</guid>
  <fb20:id>1211449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello&lt;br /&gt;As tu essayé d utiliser les vidéos Somfy. Moi elles m avaient bien aidées. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr/accueil/deja-equipes/videos-d-aide-a-l-installation/volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr/accueil/deja-equipes/videos-d-aide-a-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2013 19:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1208335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1208335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/607793-programmation-telis-1-rts/answers/1208335</guid>
  <fb20:id>1208335</fb20:id>
