    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème transmetteur gsm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F609091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème transmetteur gsm</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2013 08:31:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2013 08:31:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mika</title>
  <dc:creator>mika</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt; par contre je n&amp;#39;ai pas précisé que la batterie est vide, j&amp;#39;ai juste branché en plus le module sur une prise électrique et cela ne fonctionne pas pour autant cela veut dire qu&amp;#39;il faudrait que la batterie soit pleine pour faire fonctionne le module même en étant branché (bizarre mais bon) normalement même à vide ou sans batterie cela devrait fonctionner sur le secteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt; je vais essayer de trouver une batterie sur internet, et de reassocier le transmetteur je vous tiens informé de la suite&lt;/p&gt;&lt;p&gt; merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/609091-probleme-transmetteur-gsm/answers/1211501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/609091-probleme-transmetteur-gsm/answers/1211501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/609091-probleme-transmetteur-gsm/answers/1211501</guid>
  <fb20:id>1211501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4626589</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>609091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt; j&amp;#39;ai quelques soucis avec le transmetteur GSM celui-ci fonctionnait très bien jusque-là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aurais donc quelques questions svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt; le transmetteur peut il fonctionne sans la batterie juste en étant branché sur une prise? (il y a un pris micro-usb sur le coter) &lt;br /&gt;ou peut ton trouver la batterie ?&lt;br /&gt;Après remise à zéro du transmetteur celui-ci n&amp;#39;est plus reconnue par le central après plusieurs tentatives comment la réassocier?&lt;br /&gt;(transmetteur absent)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, la batterie doit toujours être raccodé au module GSM, sinon le module ne marche pas. Si vous avez remis a zéro votre transmetteur, vous faites une impulsion sur le bouton a l inerieur de la centrale puis vous faites un appui sur le off du clavier jusqu au bip. Concernant la batterie, je suppose Qu il y a une référence pour pouvoir la commander.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2013 21:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/609091-probleme-transmetteur-gsm/answers/1211336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/609091-probleme-transmetteur-gsm/answers/1211336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/609091-probleme-transmetteur-gsm/answers/1211336</guid>
  <fb20:id>1211336</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
