    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramètrage Alarme Protexiom GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F610511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramètrage Alarme Protexiom GSM</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 14:01:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2017 14:01:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il est impossible que l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur soit 192.168.1.1 à partir du moment il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;adresse IP de la box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, si vous branchez le câble d&amp;#39;alimentation sur le module GSM seul, le module GSM sera alimenté, si vous le branchez sur le module IP, le module IP et le module GSM seront tous les deux alimentés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, vous semblez vouloir utiliser le module GSM et le module IP, merci donc de raccorder le câble d&amp;#39;alimentation sur le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/3148605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/3148605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/3148605</guid>
  <fb20:id>3148605</fb20:id>
  <fb20:question-id>610511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye sans succés de paramétrer mon alarme.&lt;br /&gt;Elle est installée et fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lis relis le mode d&amp;#39;emploi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis relié à la Freebox, le mode routeur est activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je lance la recherche de l&amp;#39;adresse IP trouvée sur le clavier ... RIEN .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée?&lt;br /&gt;qu&amp;#39;ai-je oublié?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe R.</title>
  <dc:creator>christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu des pb pour configurere mon alamre ce week end et malgré 3 tentatives de reinitialisation, l&amp;#39;adresse IP donnée par le boitier était differente (198.162.0.3)  de l&amp;#39;adresse IP reelle (198.162.1.1) quand le transemetteur IP était relié à ma box: est ce normal?&lt;br /&gt;de plus j&amp;#39;ai une question:j&amp;#39;ai choisi la transmission d&amp;#39;info par GSM:  j&amp;#39;ai  raccordé mon transmetteur GSM en courant  et donc le transmetteur IP n&amp;#39;est plus alimenté en courant : puis je piloté mon alarme à distance via  l&amp;#39;application monalarmesomfy.net?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 07:53:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/3145975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/3145975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/3145975</guid>
  <fb20:id>3145975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9674200</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Renaud, Michel et Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons qu&amp;#39;il est normal qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de prise gigogne dans un kit d&amp;#39;alarme GSM. En effet, la transmission se fait par SMS via le réseau GSM et non par votre ligne téléphonique (kit d&amp;#39;alarme RTC). Seuls les kits RTC sont donc équipés des prises nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, cela n&amp;#39;a aucun rapport avec le paramétrage du système d&amp;#39;alarme par PC. Pour que cela fonctionne, il faut bien que le module gris IP soit relié par câble Ethernet en direct à votre box ADSL et que ce dernier soit aussi alimenté à l&amp;#39;aide du Transformateur fourni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que cette opération est réalisée, nous vous conseillons d&amp;#39;aller lire l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans le Menu 780 de votre Clavier LCD et de la taper dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web. Si cette adresse ne vous redirige pas vers l&amp;#39;interface PC, merci d&amp;#39;appliquer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez alors une pile, puis le câble Ethernet et le câble POWER du module IP gris&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton IP du module gris, tout en maintenant l&amp;#39;appui rebranchez le câble POWER&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant rouge du module s&amp;#39;allume, après 15 secondes il s&amp;#39;éteint puis se rallume, relâchez alors le bouton IP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez de nouveau le câble POWER et remettez la pile, la Centrale réagit par un bip sonore court&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez ensuite le câble Ethernet puis le câble POWER, la Centrale réagit après quelques secondes par un long bip sonore&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lisez de nouveau l&amp;#39;adresse IP sur votre Clavier LCD, a-t-elle changé ? Si c&amp;#39;est le cas, essayez de nouveau d&amp;#39;entrer cette adresse dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:10:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1234633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1234633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1234633</guid>
  <fb20:id>1234633</fb20:id>
  <title>Réponse de nicolas O.</title>
  <dc:creator>nicolas O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le meme problème que vous alarme branchée directement sur sfr box évolution et je n&amp;#39;arrive pas à acceder aux paramètres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché la fameuse prise télephonique gigogne indiquée sur la notice, imcroyable qu&amp;#39;après avoir laché 1300 euros pour cette alarme la prise ne soit pas dans le carton!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 16:07:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1233588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1233588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1233588</guid>
  <fb20:id>1233588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4790766</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Michel R.</title>
  <dc:creator>Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module téléphonique n’est pas utile, il faut raccorder la RJ 11 en respectant l’ordre (La box et en suite la centrale/transmetteur SOMFY) La prise RJ11 pris gigogne ordinaire sans le filtre ADSL.  La prise  RJ 45 avec un Switch suivant le schéma. La transmission se fait en WIFI. A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 12:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1233184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1233184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1233184</guid>
  <fb20:id>1233184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4651938</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Renaud</title>
  <dc:creator>Renaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel.R&lt;br /&gt;Merci de ta réponse.&lt;br /&gt;Dans le Kit que j&amp;#39;ai acheté, Protexiom GSM, le module de connection téléphonique n&amp;#39;existe pas.&lt;br /&gt;Je comprend que Somfy considère que ce n&amp;#39;est pas utile.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vérifier, comme demandé dans le notice, que le routeur soit activé. En fait il l&amp;#39;est automatiquement sur les nouvelles FreeBox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien sûr la hot line ne fonctionne pas aujourd&amp;#39;hui!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2013 08:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1232962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1232962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1232962</guid>
  <fb20:id>1232962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4650876</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien vérifier le branchement avec la Box ou Modem ADSL sans routeur. Si Box il faut ajouter le Switch RJ 45. Relier la centrale transmetteur a la prise téléphone. Bien appliquer le schéma d&amp;#39;installation. Tapper votre l&amp;#39;adresse IP &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://xxx.xxx.x.xx&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.xxx.x.xx&amp;quot&lt;/a&gt;; soit sur votre portable ou votre tour. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2013 08:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1213684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1213684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm/answers/1213684</guid>
  <fb20:id>1213684</fb20:id>
